Stary 09-08-2008, 07:35   #1
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Domyślnie Komputer pokładowy
Gdzie mogę kupić komputer pokładowy w bo pytałem na kilku szrotach i nie mają i na alegro też nie ma.
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi.
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 13:24   #2
rectosei
Domyślnie Re: Komputer pokładowy
Napisał slawekz1
W ASO pytałeś? :fcp2 A mówiąc już poważnie to przede wszyskim skalkuluj dobrze koszty imprezy. Przede wszystkim, sprawdź czy w ogóle masz wiązkę przewodów (w Focusie jest ona dostępna po wyjęciu zegarów), bo inaczej jest z tym znacznie więcej dłubania. Drugi koszt, który na pewno Cię czeka, to wymiana lewej dźwigienki kierunkowskazów na taką z przyciskiem (do zmiany funkcji), następnie czujnik temeperatury oraz osłona plastikowa zegarów.
Stary 14-08-2008, 22:02   #3
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
No i kupiłem komputer pokładowy ten po liftingu,przełącznik kierunkowskazów z przyciskiem info i po podłączeniu niestety ale nie działa przycisk info. Nie wiem co powinien przełączać, ale nie mogę nic przełączyć. Może ktoś wie jak zmostkować wiązkę od przycisku info aby sprawdzić czy jest uszkodzony przełącznik info czy obwód między info a komputerem pokładowym. Dodam że gdy wcisnę S na komputerze to pokazuje:
0,0 L/h -i tu podczas jazdy się cyfry się zmieniają, czyli pokazuje spalanie
0.0 MPG- i tu się nic nie zmienia podczas jazdy
Gdy przytrzymam dłużej przycisk S pojawiają się różne funkcje, lecz tam się prawie nic podczas jazdy nie zmienia na wyświetlaczu.
Stary 15-08-2008, 08:25   #4
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
po poruszaniu kabelków przycisk info działa, jednak nie pokazuje na wyświetlaczu ile można przejechać kilometrów na paliwie w baku.
Stary 15-08-2008, 20:17   #5
tahamata1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 22
powodzenia kolego
tahamata1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 15:49   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Trzeba resetować komputer - w tym celu odepnij akumulator na ok. 1 minutę.
podrawiam
Arturek
Stary 23-08-2008, 07:40   #7
slawekz1
Avatar slawekz1
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Po odpięciu akumulatora niestety dalej nie pokazuje ile można przejechać kilometrów na paliwie w baku. Dodam że średnie i chwilowe spalanie jest. Paliwo lałem już dwa razy do pełna.
Stary 23-08-2008, 10:05   #8
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
to pewnie jest cos podobnego do tego jak ma mondeo z tych lat. moze musi byc wlasciwa wersja softu tego kompa albo cos w tym stylu. na forum mondeo bylo opisane co trzeba zrobic zeby to dzialalo. jakies kabelki trzeba bylo dokladac ale to nie na moje zdolnosci wiec odpuscilem i mam wszystkie funkcje poza zasiegiem. nie znajdziesz jakiegos opisu na forum focusa?? bo nie chce mi sie wierzyc zeby nikt jeszcze tego nigdy nie zakladal
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2008, 22:15   #9
pasterz
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Focus Mk3
Cześć!!!
Jeśli można wiedzieć to ile za to zapłaciłeś
pasterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
