Stary 28-08-2008, 22:38   #1
paphiloonn
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Domyślnie [Mk2] 1,8TD Kombi Straszne kopcenie
Witam wszystkich moj temat napewno sie powtarzal wiele razy ale tak naprawde nie znalazlem doslownie przyczyny.Od niedawna jak dolalem uszlachetniacza mondeo zaczelo kopcic i to na czarno teraz sam nie wiem czy to wina tego co dolem czy wina paliwa tankuje na stacjach ORLEN.Szukalem na temat EGR i znalazlem tylko z tym ze nie wiem jak mam go zatkac zeby ta mebrana sie nie otwierala moj EGR jest metalowy koloru zoltego i jest przymocowany na stale niedaleko intercolera wiec jak mam go zaslonic tego nikt nie napisal.Druga rzecz wskaznik paliwa pokazuje jak chce i ile chce pokazuje ze jest a swieci sie kontrloka paliwa tak mysle zeby przeczyscic plywak pytanie tylko czym i jak.I ostatnie zauwazylem ze nie mam kostki wychodzacej od wtryskow co sie laczy w jakis tam przewod. Nie bylo od sdamego poczatku, a widzialem dzisiaj u znajomego ze posiada, nie wiem co to jest wiec nie umiem nazwac.Za wszelkie informacja dziekuje!
paphiloonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 09:01   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Re: [Mk2] 1,8TD Kombi Straszne kopcenie
Ten "uszlachetniacz" mógł doprowadzić do tego, że z przewodów paliwowych odrywają się jakieś śmieci... to przez nie może tak kopcić. Mogło to też rozszczelnić (poprzez przeczyszczenie) wtryski i Ci leją...
A krótko mówiąc... za dużo ropy sie leje i kopci na czarno - sprawdź spalanie czy nie wzrosło...
...takie moje przypuszczanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 09:34   #3
paphiloonn
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Wlasnie ze spalaniem to jest roznie na 50l robilem prawie 650km wydaje mi sie ze to nie jest zle a co sie stanie jesli wtryski zaczna lac czy to mozna naprawic bo widzialem ze na allegro zajebioza one kosztuja.
Stary 29-08-2008, 10:02   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podstawowe pytania:
1. Jaki dył powód zastosowania "uszlachetniacza"?
2. Jaki to uszlachetniacz?
3. Jak go zastosowałeś (do jakiej ilości paliwa, ile kilometrów przejechałeś bezpośrednio po tankowaniu z tym preparatem) ?
Emmm
Stary 29-08-2008, 11:20   #5
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał paphiloonn
Jeżeli jest to wynik w trasie to radzę udać się na regulację pompy, bo sporo autko Ci pali. Ja na zbiorniku ( około 60 litrów ) zrobiłem 1000 km w trybie mieszanym, z przewagą jazdy w trasie i dopiero zapaliła się rezerwa. Jeżeli chodzi o wtryski to oczywiście podlegają regeneracji ( wymienia się końcówki wtrysków ). Pozostaje jeszcze sprawa, że kopcenie może nie mieć nic wspólnego z tym uszlachetniaczem, może poprostu czas wyregulować pompę ( spore spalanie potwierdzałoby moją tezę).
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2008, 11:58   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Zgadza się, że kopcenie może nie mieć nic wspólnego z "uszlachetniaczem"... ale to byłby dziwny zbieg okoliczności że pompa leje (albo wtryski) akurat wtedy, kiedy ten uszlachetniacz zadziałał i że nie ma on nic wspólnego z problemem...
Stary 29-08-2008, 15:01   #7
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Mi się wydaje, że uszlachetniacz nie powinien niczego wypłukać, on raczej poprawia smarowanie pompy i niby zwiększa kaloryczność paliwa. Prędzej środki do czyszczenia układu paliwowego mogłyby co nie co wypłukać.
Niech kolega paphiloonn spróbuje wyregulować zawór booster i zobaczymy czy kopcenie ustanie. Jeżeli nic to nie da to wtedy można myśleć o wtryskach.
Stary 29-08-2008, 15:38   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
elmo_mc, ma całkowitą rację. Proponuję aby Kolega paphiloonn, odpowiedział na pytania które postawiłem, łatwiej będzie ustalić pochodzenie problemu.
Emmm
Stary 30-08-2008, 12:55   #9
paphiloonn
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Wlasciwie to nie pamietam jaki to byl srodek a dalem zapobiegawczo i to nie byla duza ilosc teraz znalazlem ze od EGR nie mial wlozonego przewodu gumowego ze szpikulcem odlaczylem akumulator podlaczylem wezyk i odpalilem dym jak by mniej ale z 1 jak rusze szybciej to normalnie smola za mna.Mocy mu nie brakuje.Jak mamsprawdzic czy wtryski leja i gdzie znajduje sie ten zawór booster i czy sam jestem wstanie go regulowac.Pozdrawiam!
Stary 30-08-2008, 23:49   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Najlepiej sprawdź jaki to był preparat? A teraz proponuję, abyś dolał do paliwa środek do oczyszczania układu zasilania paliwem, tylko dobrej marki (osobiście stosowałem Valvoline) i dokładnie jak w instrukcji na opakowaniu.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
