06-09-2008, 08:51 | #1 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
podnoszenie i opuszczanie szyb
Może ktoś wie jak zdemontować w tylnych drzwiach taki biały plastik do którego jest przymocowana szyba. Wczoraj podczas podnoszenia szyby (elektrycznie) urwało się w tym plastiku mocowanie linki i teraz szyba opada. Chciałbym ten plastik zdemontować ale nie wiem jak. Czy ten plastik będzie pasował od drzwi w których jest ręczne otwieranie szyb(korbką)?
Był FF1 Kombi i FF2 Hatchback. Jest FF2 FL Kombi. |
06-09-2008, 17:20 | #2 |
Re: podnoszenie i opuszczanie szyb
w tym plastiku jest tulejka a w niej jeszcze jedna , wystarczy cienkim śrubokrętem wycisnąć mniejszą tulejkę , potem swobodnie wysunąć większą i szyba wolna
06-09-2008, 19:28 | #3 |
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Dzięki docento, a może wiesz czy ten plastik jest taki sam do szyb podnoszonych elektrycznie i ręcznie czy jest różnica?
08-09-2008, 19:55 | #4 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: FOKUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Jest taki sam.Poszukaj , było o tym problemie w poprzednich postach.
13-09-2008, 16:04 | #5 | |
Model: focus MK2FL
Postów: 86
14-09-2008, 18:49 | #6 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 22
Można było wziąc na wzór . A wtedy napewno nie byłbys w plecy.
Pozdrawiam |
14-09-2008, 20:14 | #7 |
Imię: Jurek
Model: FOKUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Jeżeli podnoszenie szyb tylnych było f-my Brose to ten plastik (uchwyt) pasuje od ręcznego do elektrycznego tej f-my.Miałem ten sam problem .Tylko , że uchwyty od szyby prawej i lewej są różne.Zobacz czy kupiłeś taki sam.
19-09-2008, 21:21 | #8 |
Imię: Jurek
Model: FOKUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Na pokrewnym Forum Focus Klub Polska są ładne zdjęcia tego plastikowego uchwytu szyby , wystarczy wpisać w szukajkę - podnośnik szyby elektryczny/ręczny-wspólne elementy.
21-09-2008, 20:34 | #9 |
Model: focus MK2FL
Postów: 86
Faktycznie ten plastik pasuje od ręcznego otwierania szyb.Facet na szrocie sprzedał mi od escorta
