10-03-2013, 21:00 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Nie odpala, dźwięki przeskakiwania iskry
Witam kolegów.
Wczoraj rano chcąc wybrać się w drogę natrafiłem na dotychczas nie spotkany przeze mnie problem. Mianowicie chcąc odpalić moją foczke, rozrusznik niby zaskoczył ale zaraz osłabł i przy kolejnych próbach odpalenia było słychać dźwięki przeskakiwania iskry, wtedy podskakiwała lekko wskazówka od temperatury. Dodam że ostatni raz go odpalałem jakieś 1,5 tygodnia temu a jak wiadomo mamy teraz zime. Wcześniej już słabo kręcił ale odpalał, no a wczoraj już niestety nie chciał. Więc moje pytanie brzmi: Czy to wina akumulatora czy raczej jakaś poważniejsza sprawa? Radio i światła działały baardzo słabo (Radio bardzo zamulało a światła świeciły połową tego co powinny)\ Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam, Patryk. |
10-03-2013, 21:05 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
Odp: Nie odpala, dźwięki przeskakiwania iskry
Witam podładuj aku i bedzie dobrze . Masz rozładowany akumulator
10-03-2013, 21:13 | #3 |
Imię: Patryk
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Ok dzięki za odpowiedź. A jeszcze mam pytanie względem tego jak go wyjmować. Mianowicie wiem, że była jakaś kolejność odpinana klem od aku. Przy wyjmowaniu było najpierw minus potem plus a przy wkładaniu plus a potem minus? Czy odwrotnie?
11-03-2013, 21:57 | #4 |
Postów: 17
Tego ci nie powiem , tak w ogóle pierwszy raz słysze o takim odłączaniu akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-03-2013, 22:03 | #5 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
przy odłanczniu najpierw plus żeby nie doszło do jakiegoś zwarcia potem minus a jak podłanczasz to najpierw minus potem plus,zawsze musi być zerowanie na kablach
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
