12-02-2013, 16:17 | #21 |
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
Odp: Spadające obroty podczas jazdy na luzie i wcisnięciu hamulca
silniczek krokowy do wymiany!!!!!!!!!!!
Bump: krokowy o wymiany!!!!!!!!!! |
12-02-2013, 16:20 | #22 |
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Z Egr-em możesz udać się do Japan service w Gdynii, dobrze czyszczą EGR-y.
januhowski: My nie mamy silniczków krokowych w naszych autach
http://www.motostat.pl/user_images/47763/icon1.png |
12-02-2013, 16:25 | #23 | |
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
12-02-2013, 16:27 | #24 | |
Imię: janusz
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
13-02-2013, 07:20 | #25 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
To egr jest przyczyna zapychania sitek, filtrow i wszystkiego bo to on cofa caly syf z ukladu wydechowego do silnika. ps. macie silniczki krokowe w waszych samochodach..i to wiele...np. egr jest w 1,6 tdci oparty na tym silniczku jezeli dobrze pamietam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-02-2013 o 07:22 |
14-02-2013, 11:10 | #26 | |
Model: Focus II
Postów: 68
Serwis znajduje się na ulicy hutniczej,cena zależy od dostępu do EGR,kolega tam czyścił w innym aucie i zapłacił 250 zł
16-02-2013, 22:10 | #27 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
18-02-2013, 07:56 | #28 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Oczywiscie..teraz po weekendzie...zawsze jak cos mowie to popieram faktami...a zreszta popatrzcie sami:
Presentation 1.6 hdi carbon issues.pdf np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ogolnie egr przyspiesza i zwieksza zanieczyszczenie oleju. oczywiscie zatkany dpf czy katalizator tez powoduja -zwiekszaja ten problem, ALE!!! na takie rzeczy moze skladac sie wiele czynnikow wlacznie z stanem technicznym silnika i startymi pierscionkami na tlokach. Jak beda kolejne pytania-bo oczywiscie moga byc watpliwosci skad wiadomo ze to egr to tez wyjasnie. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 18-02-2013 o 07:59 |
18-02-2013, 09:42 | #29 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Cóż, zaglądałem ostatnio do swojego silnika do miski olejowej i do sitka, pod pokrywę zaworów, do EGR i do dolotu. Mam nalatane 220kkm czyli więcej niż ten jegomość i pomijając dolot, który wyglądał podobnie, wejście rury EGRa, które chociaż mniej, ale też miało zmniejszony prześwit to w misce olejowej i od spodu silnika nie było śladu tego co w tym silniku z prezentacji.
Wcześniej wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów i ... zgadnij co - śladu tego syfu, który był w pokazywanym silniku. Przyczyną takiego a nie innego stanu silnika ze zdjęcia mogło być niewłaściwe serwisowanie, w tym przede wszystkim wydłużone okresy wymiany oleju/filtra oleju, przez co smarowanie mogło być niewystarczające i zaczęły kolejno padać podzespoły. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, bo przejrzałem cały ten twój "dowód" i albo jestem ślepy, albo nie było tam słowa o "złym wpływie" EGRa na stan akurat tego silnika. Wszędzie jest mowa o cząsteczkach sadzy, nigdzie nie ma nic o tym, że to przez EGR. Popraw mnie jeśli się mylę, ale moim zdaniem ktoś w bardzo zaniedbanym silniku chciał wlać płukankę dwa razy i go tym naprawić. To jak rok nie myć kibla i w 5 minut próbować go najlepszym Domestosem doprowadzić do błysku. Moim zdaniem w tym konkretnym przypadku należał się właścicielowi pad dwóch turbin w tak krótkim czasie, skoro tak zaniedbał silnik.
18-02-2013, 13:14 | #30 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to jest troche glebszy temat jak sie moze wydawac...
potrzeba wyjasnic skad sie bieze sadza w silniku? -przedewszystkim z niedomiaru powietrza podczas spalania-w tym przypadku egr ma dosc kluczowe znaczenie -jazda na wysokich obrotach-krotki czas spalania paliwa-charakterystyka pracy silnika diesla-"granica dymienia" -inne przyczyny-zatkany katalizator lub dpf. Jak sie przedostaje sadza do silnika? -uklad tlok/ cylinder i pierscienie tlokowe-im bardziej starte pierscienie tym wiekszy przeplyw spalin przez silnik, i tym wiecej sadzy w oleju. Masz rację w moim "dowodzie" niema czarno na bialym napisane dlaczego tak sie stalo, ale to co bylo w tym silniku to takich rzeczy nie spotyka sie w starych silnikach diesla w ktorych nikt oleju nie zmienia. A stary silnik diesla niema: katalizatora ani egr-a. zreszta widac przewod od egra do silnikaoraz odme z silnika-wiec reszty mozna sie juz domyslac. |
