Stary 19-04-2015, 13:22   #1
Kristo___
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Domyślnie wersja sport jakie amortyzatory
Witam, posiadam focusa II kombi 1.6 tdci wersja sport (2005 r.), ostatnio mechanik po przejechaniu pewnego odcinka, zauważył że amortyzatory z przodu należy wymienić. Przeszukałem forum odnośnie tego tematu "amortyzatorów dla wersji sport" i naprawdę nie ma na ten temat za dużo informacji.
Moja wersja, fabrycznie ma obniżone trochę zawieszenie, gdzieś wyczytałem, że wersja sport różni się tylko długością sprężyny, a amorki są jak do zwykłej wersji, czy to prawda ?
Moje pytanie i prośba o pomoc dotyczy zakupu amortyzatorów, czy mogę kupić zwykłe, czy szukać jakiś sportowych ? Czy przy zakupie szukac po nr VIN itd.?
Ewentualnie jakich firm amortyzatory polecacie (Monroe, KYB, Sachs, TRW, BILSTEIN - oczywiście dla mojej wersji) ?
Może ktoś przerabiał ostatnio ten temat i jest w stanie coś podpowiedzieć.
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kristo___ ; 20-04-2015 o 09:38
Kristo___ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 13:33   #2
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Domyślnie Odp: focus II kombi wersja sport jakie amortyzatory
Napisał Kristo___ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KYB, Sachs
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 13:45   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
amorki są takie same jedynie w wersji sport były inne delikatnie obniżone sprężyny
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 18:40   #4
Kristo___
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pretorian2, a też masz może wersję sport ? Wymieniałeś już amorki ?
Stary 21-04-2015, 19:14   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: wersja sport jakie amortyzatory
tak mam sport'a, amorki wymieniałem, zwykłe kayab'y praktycznie bez różnicy od ori jeżeli chodzi o właściwości jezdne.
Stary 21-04-2015, 19:20   #6
Kristo___
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Dziękuję bardzo za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze mam pytanko, czy wymieniałeś odboje, osłony itd. czy tylko same amorki ?
Stary 21-04-2015, 20:14   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
No proszę Was...! Nie mogę się z tym zgodzić. Macie dla mnie 10% szans, że zamiennik będzie jeździł tak podobnie, bo nigdy tak samo. Oczywiście mówię to o czymś więcej niż tylko praca koła góra dół :-)
Mówiliśmy już wiele razy. Główna zaleta Focus to własności jezdne. W tej sytuacji dla mnie tylko zakup oryginałów ma sens, aby zachować te funkcję. Oczywiście wiadomo, że reszta zawieszki też się zużywa, zatem w pewnym momencie ... to może już nie mieć znaczenia w sumarycznym bilansie.
Wymienia się z "odbojnikami" zwanymi jounce bumperami :-) + łożyska najlepiej, aby nie poprawiać.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 09:10   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Pozwól jednak, że podtrzymam swoje zdanie. Ori amor wylał mi całkowicie przy 120ttk. Od tego momentu nic się nie dzieje. Oczywiście, nikt nie mówi, że amorki KAYABA na rynku "aftermarket" będą miały właściwości nowych amorków na jakich wyjechał focus z fabryki. Prawda jest taka, że cenowo wychodzą ok 550 (oryginał FORD w ASO) za sztukę a kayaba ok 210.
Biorąc pod uwagę zużycie elementów zawieszenia przy 200ttk oraz innych powiązanych, nie odczujemy różnicy, nie na tyle, żeby było się od co strzelać. Bardziej bym się przejmował resztą np zawiasem aby była w 100% sprawna wtedy żaden wiraż nie będzie stanowił przeszkody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 22-04-2015 o 09:14
Stary 22-04-2015, 09:24   #9
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Dorzucę swoje 3 grosze. Ostatnio wymieniałem amortyzatory z tyłu i kupiłem oryginalne, wyszło mnie taniej niż np. kayaby. Nie wiem jak przód. Czasem warto przeanalizować rynek, oferty porównać z fordsklep i tyrknąć do ASO niech podadzą wycenę.
RAZ się mi udało i w ASO najtaniej w okolicy wymienili mi akumulator... ale to był citroen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 09:33   #10
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
oryginał z ASO z napisem FORD czy "oryginał" MOTORCRAFTA ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
