Stary 05-08-2023, 22:48   #81
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Napisał defektpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto wyprogramuje EVAP z Escape 2018
Trzeba z PCMa wyprogramować . Do ogarnięcia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-08-2023, 14:11   #82
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Wyłączać można bez końca. Odrazu można wyłączyć też kierunki bo po co komu one....
Jak evap jest skrajnie uszkodzony to np w trasie przy temp +30C masz pusty zbiornik, tankujesz do pełna. Duża ilość oparów dostaje się do silnika i przez 10 minut nie da się odpalić silnika.
Cały system jest dosyć łatwy w naprawie ale trzeba przejechać kilkaset kilometrów aby sprawdzić czy działa prawidłowo co jest lekko upierdliwe. Jeśli ktoś chce systemowo go wyłączyć to trzeba też fizycznie go zaslepić.
Jeśli uszkodzony jest zawór przy zbiorniku to są problemy z tankowaniem bo cały czas odbija pistolet.
Ogólnie polecam naprawiać a nie wyłączać.
Stary 06-08-2023, 15:30   #83
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Ja już sprawdziłem wszystko co mogłem, podmienialem elementy z samochodu bez błędu do tego z błędem i nadal mam błąd. Nie mogę zlokalizować usterki a objawów nie mam żadnych. Dlatego chcę wyprogramować.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 20:26   #84
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Jako ze ostatnio jednorazowo pojawił sie na chwilę problem z wypadaniem zapłonu na 4 tym cylindrze zaczełem sprawdzać parametry auta i zastanawia mnie mój EVAP. Auto jak w podpisie, nic sie nie dzieje to tylko ciekawość mna kieruje. Proszę rzucić okiem na paramtery generowane przez EVAP czy jest coś niepokojącego zwiastujacego problemy? Moze jakaś nieszczelność na przewodzie?
I jeszcze kwestia korekt na wtryskiwaczach. Niestety nie wiem jak wygladały przed błędem z wypadaniem zapłonu, zdarzył sie raz i narazie nie powtórzył. Tak jak pisałem silnik ciepły
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwolnij miejsce w skrzynce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 21-08-2023 o 22:29
steell jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 12:59   #85
Bonus155
Imię: Bronisław
Zarejestrowany: 29-03-2023
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.5
Domyślnie Błąd P0456
Czy ktoś miał taki problem Błąd P0456 Check Engine?
Czytałem , że to niewielki wyciek z kontroli emisji spalin.
Ford fusion z 2019r 1.5 181kM
Bardzo bym prosił o pomoc co można zrobić?
Bonus155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 15:12   #86
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Błąd P0456
P0456 "Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)"
Może korek wlewu paliwa nieszczelny, może jakieś wężyki. Trzeba szukać, bo zdalnie nikt nie znajdzie.
Stary 09-01-2024, 10:24   #87
Bonus15
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Domyślnie Wykasowanie błędu
Witam czy ktoś wie w jaki sposób można wykasować kontrolkę Check Engine błąd P0456 na stałe żeby więcej się nie pojawiła?
Bonus15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 10:45   #88
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Wykasowanie błędu
Napisał Bonus15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawić układ odprowadzania par paliwa.
Stary 09-01-2024, 10:45   #89
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
lepiej zamilcz
Zastosuj najpierw do siebie, zanim nie użyjesz opcji szukaj.
Stary 09-01-2024, 10:47   #90
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
nie masz niczego mądrego do powiedzenia lepiej zamilcz.
Pytanie wcale nie było mądrzejsze od odpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
