08-11-2006, 21:03 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Czy ktoś z was zna się na gazie??
Czy ktos z was może montuje gaz i się na tym zna? Czekam na odzew bo mam pytanie.
08-11-2006, 21:09 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
napisz może jaki masz problem
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
09-11-2006, 23:26 | #3 | |
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
W ten sposób to my tu nic już nie znajdziemy. :fcp5 |
15-11-2006, 19:23 | #4 |
Postów: 202
Ok jest taki problem że. Mam gaz II gen BRC. Na gazie od jakiegoś czasu buja mi obrotami. Na benzynie są idealne. Pojechałem do gazownika i mówie że buja, on mówi krokowiec, ja mówie że na benzynie są idelane a on że na benzynmie jak nie będzie mógł zejsć krokowcem to sobie wtryskami wyreguluje. Co sądzicie o mojej usterce??
15-11-2006, 22:08 | #5 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Ja mówię też, że krokowiec. Czyżby nie chciało ci się go czyścić?
15-11-2006, 22:18 | #6 | |
Zarejestrowany: 22-08-2004
Postów: 282
W/g mnie jesli na benzynie jest ok to nie krokowiec. Jesli buja obrotami na gazie to i owszem krokowiec ale gazowy (jeśli masz go założonego). Podstawowa zasada jest taka, że jeśli na Pb chodzi Ok to przyczyn szukaj tylko w instalacji LPG pomijając kwestię padniętej sondy lambda i to też tylko wtedy gdy komp LPG z niej odczytuje. A w ogóle jeżeli to bujanie polega na przygasaniu na biegu jałowym to zbyt uboga mieszanka LPG. lekka regulacja śrubka na mieszalniku i bedzie OK. |
16-11-2006, 00:17 | #7 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
U mnie w zeszłym roku bujało wolnymi obrotami na LPG, a na paliwie było OK. Ale dla pewności wymyłem krokowca i zrobiłem reset kompa. Problem zniknął i jest wszystko dobrze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
19-11-2006, 21:57 | #8 |
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
u mnie bujał na mikserku zawsze , od 500-1000 obr/min . i choć byś na głowie skakał to tak było ( instalacja bez żadnej elektroniki )
kupiłem blosa i święty spokój . |
