18-11-2006, 22:32 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Włączanie przeciwmgielnego.
Mam z tyłu takie światełko. I problem jest taki że zapala się dopiero po wielu nacisnięciach guzika. Skoro jest to włącznik typu dzwonkowego to napewno mam padnięty jakiś przekaźnik czy coś w tym stylu. Gdzie to jest jak to wymienić.
18-11-2006, 22:48 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
przekaxniki są na skrzynce bezpieczników niewiem który to jest, musisz sam do tego doiśćjak ci się załączy lampka to wtedy wyciągnij przekaźnik jak zgaśnie to znaczy że ten.
Pozdrawiam Grzegorz. |
18-11-2006, 22:50 | #3 |
Postów: 202
Ale jak wogóle wygląda taki przekaźnik i jak się do niego dostać? Mam wyjąć skrzynkę całą z bezpiecznikami?
18-11-2006, 22:51 | #4 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
u mnie jest to przekaźnik pod symbolem R-19
[ Dodano: 2006-11-18, 23:56 ] taki przekaźnik to mała skrzyneczka plastikowa o wymiarach 3*3 wysokosć ok 5cm kolory są,: zielone, różowe, czarne. u mnie jest tak że odpinam skrzynkę bezpieczników i odchylam na dół i na niej są przekaźniki oraz diody i jeszcze jakieś tam podzespoły. [ Dodano: 2006-11-18, 23:58 ] skrzynki nie wyjmuj tylko ją odczep przekaźniki się normalnie wyciąga jak jakąś kostkę.
18-11-2006, 23:08 | #5 |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 75KM
Postów: 17
Jesteś pewien, że klawisz na desce rozdzielczej od świateł przeciwmgielnych masz ok.
Zanim pogmerasz w przekaźnikach sprawdz klawisz. W środku jak dla mnie jest on strasznie tandetny. Lubi sie wyrobić taki wałem z zębatka na nim i on nie załącza przekaźnika. Wyciągnij klawisz włącznika świateł przeciwmgielnych i zewrzyj styki 1 i 2. Jeśli swiatła się zaswiecą natychmiast a nie nie po którejś tam próbie to masz walnięty włącznik. Acha eksperymenty w wyciąganie przekaźników do skutku aż trafisz na właściwy od razu odpuść. W aucie gdzie elektryka jest pod napięciem wyciągnięcie pracującego przekaźnika może się źle skończyć dla jakiegoś obwodu (oby nie był to komputer pokładowy). |
18-11-2006, 23:15 | #6 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
co mu może się staź z kompem ja też nie raz wyciągałem przekaźnik jak samochód był na chodzie i nic się nie stało.
skoro wiesz to powiedz koledze jaki przekaźnik ma od przeciwmgielnych.
18-11-2006, 23:18 | #7 |
Postów: 17
Dokładnie R19. Tylko po co męczyć przekaźnik jak może być to włącznik. Objaw raczej właśnie na niego wskazuje. Włącznik jest bistabilny - znaczy jedno naciśnięcie włącza parę styków drugie je wyłącza. Odpowiada za to taka zębatka. Bynajmniej tak działa to w 1.8D 91 rok.
18-11-2006, 23:22 | #8 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
no to niech kolega go sprawdzi a przełącznik powinien być dobry bo więcej napięcia przechodzi na przekaźnik niż na przełącznik.
a więc :1).przekaźnik sprawdzić. 2).poprawić styki przy kloszu na oprawie wyczyścić. 3).sprawdzić przełącznik.
25-11-2006, 17:08 | #9 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
heh przekaźnik..... a ja go nie mam :/ i caly prad plynie przez przełacznik powodujac jego uszkodzenie - wytapianie styków - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec mozliwe ze tak tez masz
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
25-11-2006, 18:12 | #10 | |
Postów: 17
