25-12-2006, 08:53 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 195
Czrny nalot na świecach i sondzie lambda
Witam.
Mam problem. Na świecach i sondzie lambda mam czarny nalot. Tak jakby było za dużo benzyny w stosunku do tlenu. Dodam, że sonda nówka sztuka, świece też filtr powietrza też, ciśnienie paliwa ok, sygnał z sondy dociera do kompa. Jutro jak mi się uda wrzucę fotki sondy. Co to może być ??. Tak myślę, że lewe powietrze to chyba nie , bo by było za dużo tlenu, a jest za mało. Spalanie to najmniej 8l/100km przy 110-120 w 2 os. |
25-12-2006, 12:14 | #2 | |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Ale wpierw kilka pytań: Czy auto nie wydaje Ci się słabsze niż powinno być? Czy dużo jeździsz w trasie? Czy tylko "wokół komina"? A te 110-120 to długo utrzymywałeś? Jeżeli krótko, to zrób to dłużej i dopiero wtedy zobacz kolor świec (aby go porządnie nagrzać). Jeżeli długo i były czarne to na początek można by się przyjrzeć czujnikowi temperatury. Nie wiem jak jest u Ciebie z tymi czujnikami, musisz poszukać na forum (czy jest jeden czy dwa). Pomierzyć go, lub podmienić na 100% sprawny. A co do tego spalania, to nie chcę Cię dołować, ale moje Mondeo 1,8 w 4-5 osób wychodzi mi w trasie na benzynie ok 7-7,3 l/100km (gazu ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., przy prędkościach rzędu 100-160 km/h. Dlatego mnie się wydaje, że to jest za dużo u Ciebie. No ale to też zależy w b. dużym stopniu od stylu jazdy.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
25-12-2006, 15:22 | #3 | |
25-12-2006, 15:45 | #4 | |
Postów: 195
25-12-2006, 15:53 | #5 | |
IAT czyli czujnik temp. powietrza dolotowego nic do tego nie ma. |
25-12-2006, 16:12 | #6 |
Postów: 195
czyli wygląda na to że lata na ssaniu. Sprawdzę ten czujnik jak tylko będę miał możliwość. Dzięki za rady, na razie muszę jeszcze wrócić ze świąt tak jak jest. Dam znać jak go pomierzę.
Pozdrawiam Bartek [ Dodano: 2006-12-25, 23:20 ] wiecie może gdzie idzie tanio taki czujnik kupić?? - bo znalazłem za 95zł i wydaje mi się to trochę drogo jak na takie coś |
25-12-2006, 23:19 | #7 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jak masz MAP to go sprawdz i zerknij czy dysza nie leje, a jeszcze jedno jak sprawszaleś świece po "pyrkaniu" autka na wolnych to bedziesz miał czarne!
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
26-12-2006, 08:12 | #8 |
Postów: 195
MAP to raczej jest ok, gdy zdejmę przewód podciścienia to zaczyna mi przerywać, i nierówno chodzić, a tak chodzi równiutko. Jak sprawdzić, czy wtrysk nie leje?
[ Dodano: 2006-12-26, 09:13 ] To było sprawdzane po trasie. Dzisiaj wrzucę foty. |
26-12-2006, 16:05 | #9 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
"czyli wygląda na to że lata na ssaniu"
kur** mac ile można ludziom tłumaczyć że samochody z wtryskiem nie mają żadnego ssania. |
26-12-2006, 17:00 | #10 |
Postów: 195
Faktycznie nie mają ssania. Ale na zimnym silniku dawka paliwa podawana przez wtrysk jest zwiększona. Tak samo jak w samochodach, które posiadają gaźnik i tzw. ssanie. Tym samym ludzie (jak i ja) piszą, że samochód chodzi na ssaniu ponieważ dostaje zwiększoną dawkę paliwa. Wystarczy odrobinę podstawowej wiedzy, żeby to pojąć. Nikt z tym jakoś problemu nie ma oprócz Ciebie chrome.
[ Dodano: 2006-12-26, 19:44 ] dorzucam zdjęcie sondy. to jest stara sonda, ale na nowej efekt podobny. |
