07-12-2006, 09:29 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2006
tylna wycieraczka - problem
Tylna wycieraczka chodzi kiedy chce, a wtedy kiedy nie chce (a niestety jest to bardzo częste)
zapalała sie kontrolka od ogrzewania tylnej szyby. Co mozna zrobić? |
07-12-2006, 09:44 | #2 |
Zarejestrowany: 01-12-2006
Postów: 14
musisz dokręcic srubke pewnie sie poluzowała , miałem tak troszke pojezdziłem a le wkoncu naprawiłem dokręc wmiare mocno i wszystko bedzie ok. Tam jest na wycieraczce jak ja odkrecisz dziurka w kształcie stozka pozałozeniu na srube i dokreceniu nakretki smoo sie zaciska i jest ok. nie przejmuj sie ze zeby beda troszke wytarte bedzie działac tylko dokrec
07-12-2006, 09:52 | #3 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Pewnie masa gupieje. Sprawdź kabelki/styki na tylnej klapie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
07-12-2006, 19:53 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
niedawno przerabiany temat przelutuj blaszkę przy szybie tą która jest od ogrzewania nie masz dobrego styku jak polutujesz ją to wycieraczka zacznie chodzić oczywiście nie muszę przypominać o czyszczeniu i posmarowaniu końcówek przy klapie i na belce.
[ Dodano: 2006-12-07, 20:56 ] masa pewnie jest ok raczej końcówka od + się rozlutowała trzeba polutować tuż przy samej szybie.
Pozdrawiam Grzegorz. |
25-12-2006, 12:32 | #5 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Postów: 11
Witam. Miewam podobny problem. Mój Escorcik robi za Vana, więc częste otwieranie klapy i wrzucanie niezbyt czystych rzeczy sprawia zakurzenie styków. Lekka kosmetyka drobnym papierem ściernym w zupełności pomaga. Pozdrawiam.
Był Essi, jest Scorpio'n... |
25-12-2006, 20:29 | #6 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: c-max
Ostatnio przerabiałem to w moim escorcie. Wytarte były bolce na klapie - wymiana pomogła. Dodatkowo wymieniłem blaszki zatrzaskowe do płytki dolnej. Teraz jest wszystko OK z wycieraczką i ogrzewaniem P |
25-12-2006, 23:14 | #7 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Re: tylna wycieraczka - problem
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
26-12-2006, 16:20 | #8 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Potwierdzam to wina styków na klapie. Bo debile z forda zrobili to na bolce zamiast jakimiś kablami puścić na stałe do masy.
26-12-2006, 21:23 | #9 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
jak z masą będzie ok. to sprawdź złącze przy samej szybie czy nie jest pęknięte lub rozlutowane.
