Stary 24-09-2009, 10:45   #1
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Domyślnie jaki rozmiar felg stalowych jest w MK7
muszę kupić coś na zimę (teraz mam 16 calowe alusy) i nie wiem czy 14, 15 i jaki symbol (ET itd), rozstaw śrób ?
Może ktoś mi pomóc i podać symbol felg stalowych w rozmiarze 14 i 15 cali do MK7 ?
Pro.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 24-09-2009 o 10:47
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 21:27   #2
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Domyślnie Odp: jaki rozmiar felg stalowych jest w Fieście MK7
Sam mam ten "problem". Mam 15-calowe felgi, kupiłem już nawet opony. Dealer zaproponował mi felgi stalowe w cenie w cenie ok 920 zł ze śrubami... o rozmiar zapomniałem zapytać ;-). Pewnie kupię poza aso, więc będę do nich, po ten rozmiar, dzwonił...
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 05:52   #3
wawik
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Tu masz podane zamienniki felg w różnych rozmiarach i do różnych samochodów: (dotyczy alusów)
Pod ruchomą felgą klikasz na Informacje Techniczne.
I stalówki:
Ostatnio edytowane przez wawik ; 25-09-2009 o 06:22
wawik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 13:41   #4
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał wawik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I stalówki:
Nie ma tu fiesty MK VII ;(
w serwisie sprzedali mi felgi stalowe 14 cali... jaki rozmiar opon na zimę powinienem kupić do MK VII 1,6 120 KM ?
pro.
Logar 4. / Wawa
Stary 13-10-2009, 06:24   #5
zaford
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 8
odświeżam, bo widzę że temat milczy...
a też mam dylemat z kołami na zimę.......
zaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 15:22   #6
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
ja w końcu kupiłem 175/65 R14 (tak jak na tabliczce w samochodzie) ale wiem że 185/60 R14 tez sie ladnie mieszczą.
Pro.
Logar 4. / Wawa
Stary 23-10-2009, 23:50   #7
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Witam.
Mam wersje 1.4 benzyna PLATINUM X na alumach 15".
Zakupiłem do niej stalowe 14" (używane z poprzedniego modelu) + nowe Goodyear Ultra Grip 7+ w rozmiarze 175/65R14.
Pasuje idealnie i całość (wraz z dedykowanymi kołpakami do tego modelu z Allegro) zamknęła się kwotą 1 300,00 PLN.
Zdecydowałem się na używane stalówki po 50,00 zał/szt. bo nowe w serwisie kosztują około 175,00.
Najlepsze jest to że te zimówki toczą się ciszej niż letnie HANKOOKI.
Pozdro.
GUZZIEC
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 09:50   #8
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Standardowo mam 15" alumy i tego samego rozmiaru zimówki założyłem, czyli 195/50/15. Rozmiar samej felgi stalowej (kupiłem w aso) to 6Jx15x47,15, przy czym nie jestem pewien ostatnich czterech znaków, bo jak na złość akurat te na każdej feldze wybite są niewyraźnie.
Opony Dunlop Winter Response, ale nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, bo póki co kółek nie zamieniłem.
Opony kosztowały 952 zł (kupione via internet). Felgi 1002 zł, wraz z nakrętkami, chlapaczami przód-tył oraz zmontowaniem i wyważeniem kół (w aso).
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez mancat ; 24-10-2009 o 10:02
Stary 25-10-2009, 22:22   #9
caligator
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 120KM
Postów: 55
Potwierdzam to co napisał Mancat... Mam takie same stalówki na zimę ale mnie kosztowały 770zł w salonie... Oponki do 15" to 195/50 lub max 195/60 (takie tez kupiłem)...
caligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 13:31   #10
mpsebi
Avatar mpsebi
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: FIESTA
Silnik: 1.25
Postów: 6
jeśli chodzi o rozmiar 175/65 R14 założony oryginalnie to najlepiej go nie zmieniać na 185/60 R14 bo to zawsze ma w małym stopniu negatywny wpływ na zawieszenie. do kazdego rodzaju opon i felg zawieszenie jest ustawiane odpowiednio do rodzaju. chyba ze sie myle to mnie sprostujcie.
mpsebi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
