Stary 11-03-2016, 22:19   #1
re4ctiv
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie 'Zmienny' poziom płynu chłodniczego
Witam!
W moim essim (1997r, 1.6 16v bez gazu) pojawił się dziwny problem.
Od jakiegoś czasu, zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego jest ponad minimum, lecz gdy odkręcę korek to poziom się podnosi, uchodzi ciśnienie i zostaje tak dopóki silnik się nie nagrzeje.
Dzisiaj jadąc zauważyłem, że nie wieje ciepłe powietrze (pokrętło było na maksa w prawo - na czerwonym polu), zatrzymałem się i zauważyłem, że okolice zbiornika wyrównawczego są mokre, a pod samochodem zauważyłem małą plamę z pianą, która znajduje się też w zbiorniczku, a po odkręceniu korka słychać bulgotanie w okolicach termostatu.
Silnik nie grzeje się, temperatura utrzymuje się idealnie w połowie.
Czytałem, że winowajcą może być korek, ale też może okazać się uszczelka pod głowicą, lecz wydaje mi się, że przy tym wariancie powinny być też inne objawy.
Z góry dziękuje za pomoc
re4ctiv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 22:47   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Odp: 'Zmienny' poziom płynu chłodniczego
Najbardziej miarodajnym wyznacznikiem ilości płynu chłodniczego jest wtedy, gdy auto stoi zimne na postoju.
Jeżeli w tych temperaturach wskazówka pokazuje czerwone pole, to termostat do wymiany na 99%.
Okolice zbiorniczka sprawdzić, czy gdzieś wąż nie sparciał.
Kiedy płyn ostatnio był wymieniany i jaki masz teraz zalany?
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 22:53   #3
re4ctiv
Imię: Damian
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Na postoju także jest poniżej minimum, a dolewałem nieco ponad tydzień temu, gdzie przez ten czas zrobiłem jakieś ~500-600km Jutro rano zobaczę, czy na zimnym silniku po odkręceniu korka stan się zmieni.
Temperatura tak jak powiedziałem - stoi pionowo, po środku napisu 'normal'
Jutro w dzień będę sprawdzał właśnie tez zbiorniczek, a płyn nie mam pojęcia, nie mam go długo, a o wymianie myślałem dopiero na wiosnę, lecz dolewałem zimowe 'BORYGO'
Ostatnio edytowane przez re4ctiv ; 11-03-2016 o 22:56
Stary 12-03-2016, 07:28   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Odpowietrznik w korku mógł się zepsuć.
Wymień korek na nowy, jeśli sytuacja się nie unormuje, będziemy szukać dalej.
Na zimnym silniku po odkręceniu korka nic się nie zmieni. Na ciepłym tak, to jest układ ciśnieniowy, dzięki temu woda może mieć ponad 100 stopni i się nie gotuje.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 11:18   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki odpowietrznik??? tam nic takiego nie ma.
Odpowietrznik to jest w korku...ale zbiorniczka wspomagania.
A kolega sprawdzał nagrzewnice? może ona zrobiła kaput?
A może termostat się nie otwiera i nie puszcza płynu na nagrzewnice?
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 12-03-2016 o 11:33
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 11:30   #6
re4ctiv
Imię: Damian
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
mianowicie jak sprawdzić?
Stary 12-03-2016, 11:48   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
wbudowany odpowietrznik
Stary 12-03-2016, 17:57   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Odpowietrznik jak sama nazwa wskazuje służy do usuwania powietrza z układów,np. hydraulicznych czy jak tu wspomniane chłodzących.
Zasada działania opiera się na samoczynnym wylocie powietrza z instalacji (montaż w najwyższym punkcie odpowietrzanego odcinka) a korek to monolit,którędy tam schodzi ciśnienie?Układ musi trzymać ciśnienie i wtedy płyn chłodzący czy woda osiągając 100 stopni się nie zagotuje.
Stary 12-03-2016, 21:30   #9
re4ctiv
Imię: Damian
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Panowie, układ mi się zapowietrza, podczas jazdy gdy załączę ciepełko powietrze przez chwile jest letniawe a po chwili zimne. Pomaga odkręcenie korka, wtedy zaś poziom płynu się unosi, coś bulgocze przy termostacie, poziom spadnie i pojawia się ciepełko z nawiewów.
Wycieków dzisiaj nie widziałem, a zrobiłem 200km.
Na zimnym silniku poziom utrzymuje się poniżej minimum, choć wczoraj uzupełniłem go do połowy między max/min.
Stary 12-03-2016, 22:32   #10
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
To przy jakiej temperaturze woda się gotuje ? Przy 150 ? a może przy 200 ?
Najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą.
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
