Stary 27-03-2009, 21:43   #1
seba_suw
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Całkowity brak nawiewu prosze o odpowiedz
Witam, jestem nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanie co mogło się stac bądz co jest powodem tego ze jast całkowity brak nawiewu w samochodzie ani zimnego ani ciepłego powietrza... niech ktoś mi podpowie, mechanikiem nie jestem ale jeśli ktoś wie to może podpowie to i sam zrobie. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomniałem dodac że samochód stał całą zime na podwórku i nie uruchamiany.
Ostatnio edytowane przez seba_suw ; 27-03-2009 o 21:47
seba_suw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 21:54   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Całkowity brak nawiewu prosze o odpowiedz
sprawdź bezpieczniki
może silniczek sie zastał i sie nie kreci
Stary 27-03-2009, 21:57   #3
seba_suw
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1998
Postów: 4
bezpieczniki były sprawdzane i wszystkie są ok. A gdzie dokładnie ten silniczek się znajduje możesz powiedziec?
Stary 27-03-2009, 21:58   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
za schowkiem pasażera musisz tam zanurkować
Stary 27-03-2009, 21:59   #5
seba_suw
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1998
Postów: 4
no to będę jutro nurkował. Dzieki
Stary 21-07-2010, 20:34   #6
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
Witam koledzy .
Mam poważny problemik i juz mi rece opadaja.
Mam mondka z 99 1.8 td z klima i nawiewem automatycznym, tzn nie mam przełącznika 1,2,3,4.
Zaraz po zimie mialem takie sytuacje, ze nie załaczal mi sie nawiew po uruchomieniu silnika, na wyswietlaczu nic i nic niedzialalo, po czym jak poruszalem przewodami kolo bezpiecznikow pod deska to wszystko wracalo do normy, czasami tylko cos pstrykalo pod schowkiem, ale ogolnie bylo ok.
Teraz sytuacja niestety pogoszyla sie total amen - nie dziala ruszanie przewodami nie pomaga, bezpieczniki ok, dmuchawa nawiewu pod schowkiem dziala - sprawdzalem na krotko, przewody podcisnienia cale, drozne i na swoim miejscu, pokretła ok gumka cala.
Moze ktos borykal sie z takim problemem? moze komuss przychodzi cos do glowy gdzie mozna jeszcze poszukac i od czego mam zaczac.
Proszę o pomoc bo juz mi sie pomysly skonczyly.
pozdrawiam i z gory dzieki
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 20:36   #7
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
acha dodam jeszzce ze od 2 dni siedze i szperam w archiwum ale podobnego przypadku nie znalazlem.
Stary 21-07-2010, 22:32   #8
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
moze jak ruszales tymi kablami to cos sie zfajczyło? wykrec panel od klimy i zoabzc czy jest git, te kable co nimi majtales sparwdz, bezpieczniki zobacz.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 07:10   #9
kamil2102
Avatar kamil2102
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
no tak kolego bezpieczniki ok bo od tego zaczalem. w miejscu gdzie merdalem kablami nic nie widac. Normalnie rece mi opadaja, czy podlaczenie do kompa cos wogole da??
A możesz mi napisac gdzie znajduje sie ten panel od klimy?? bo jesli piszesz o tych pokretlach typu kierunek nawiewu i sila (auto) to one sa ok.
A wyswietlaqcz i caly nalwiew sa martwe.
To wyglada jakby wogole nie dostawal zasilania bo nawet wyswietlacz nie jest podswietlony jak to zawsze bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocy chłopaki niedlugo moja zona rodzi i jak ja dziecko odbiore ze szpitala w takie upaly bez klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2010, 10:37   #10
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
jezeli wyswietlacz nie dziala a pokretla okej, to cos na styku wyswietlacza moze sie zfajczylo albo padlo. a czy komp cos pokarze to nie wiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
