08-10-2010, 12:05 | #1 |
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Padnięty regulator napięcia - potrzebuje nr FINIS?
A więc prośba jest następująca byłem u tak zwanego fachowca samochód naprawił do połowy nie będę wnikał co i jak, powiem tylko tyle że stary regulator gdzieś się zapodział u niego chcę kupić nowy ale trzeba mieć numer starego. Tak więc do rzeczy jak któryś z obecnych tu kolegów byłby tak dobry i jak zna taki numer to by mi go podał, mój samochód to MK3 z 2003 po lifcie silniczek 2.0 tdci 130 km. Z góry dziękuje i dodam że sprawa dość pilna bo mam za małe napięcie na akumulatorze niby ładuje ale już podgrzewanie przedniej szyby nie chce się załączyć i pali się kontrolka od ładowanie.
09-10-2010, 17:34 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Odp: Padnięty rególator napięcia prośba
A jaki alternator? Bo to jest najważniejsze.
Jak wiesz jaki masz alternator to możesz do niego dokupić regulator napięcia.
Pozdrawiam PUCEK |
09-10-2010, 20:29 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Odp: Padnięty regulator napięcia prośba
No właśnie nie mogę byłem dziś w NOVA Lbn i nic po numerze vin podali mi numer alternatora a już regulator nie i w żadnym ze sklepów w moim mieście nie podają.
09-10-2010, 23:19 | #4 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego do wymiany regulatora w tdci to raczej magika trzeba,tam jest cały zeataw wraz z diodami,proponowałbym kupić używke na allegro,orginał jest drogi a podruba krótko działa
10-10-2010, 19:02 | #5 |
Zarejestrowany: 10-10-2010
Silnik: 2.0 tDCi
Odp: Padnięty regulator napięcia - potrzebuje nr FINISH?
Problemik zdarzył sie jakis miesiac temu, kontrolka ładowania zapala sie po chwili od rozruchu i nie gasnie... sprawdziłem alternator, ładowanie 14,2 (TDCi 130) czyli podobno ok... akumulator tez podobno ok... nie mam juz pomysłu co moze byc przyczyna. Czy ktos w temacie ma jakies pomysły co moze byc przyczyna?
11-10-2010, 08:38 | #6 | |
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Ale u mnie po wymianie regulatora falowanie ustąpiło jest za małe napięcie. A swoją drogą już znalazłem regulator. A druga rzecz nie zgodzę się żeby wymiana go była jakaś trudna. |
14-12-2011, 07:13 | #7 |
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 benz. 74kW
Postów: 19
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że któregoś dnia wyjeżdżając z parkingu przestało mi działać podgrzewanie przedniej szyby a zapaliła się kontrolka od ładowania. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie podgrzewanie szyby działało przez moment poczym znów się wyłaczyło i znów się zapaliła kontrolka od ładowania. Wszedzie rozmawiacie, że może byc to regulator napięcia. I tu pada moje pytanie. Czy jak kupie nowy regulator i moj mechanik mi go wymieni to problem ustąpi?? Dodam jeszcze, że lekko falują obroty na luzie... To też regulator czy szczotki?? Dzięki i pozdrawiam...
Był Escort MK5 1.3 CLX... Była Fiesta MK3 1.1... Był Focus MK1 1.8 TDDi... Był Mondeo MK2 1.8 TDDi Ghia kombi... Był Mondeo MK3 2.0 TDCi kombi... Jest Focus MK2 FL 1.6 |
14-12-2011, 07:52 | #8 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Odp: Padnięty regulator napięcia - potrzebuje nr FINIS?
Teoretycznie możemy sobie dewagować, że może regulator pomoże, ale na szczotki też należało by zerknąć.
Ja zakupiłem regulator i go wymieniłem. Jak się później okazało należało wymienić szczotki co dopiero pomogło. Potem wróciłem do starego regulatora i też było OK. I tym sposobem stałem się posiadaczem zbędnego regulatora do altka o symbolu 1S7T-BC.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez benio ; 14-12-2011 o 08:04 |
14-12-2011, 08:16 | #9 |
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 19
A jaki może być koszt szczotek i regulatora??
14-12-2011, 10:28 | #10 |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Szcotki kupiłem na Allegro u użytkownika INTER_STARTER - kilkanaście złotych za dwie szczotki, a za regulator dałem 190zł. w Kielcach.
