Stary 09-01-2011, 21:54   #1
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Domyślnie zamek centralny milczy
Witam wszystkich, mam problem z centralnym zamkiem otworzyłem go dziś z pilota, lecz gdy chciałem go zamknąć już się nie dało pilotem, oraz jakiekolwiek próby zamknięcia drzwi kluczykiem i ryglami wewnątrz spełzły na niczym, sprawdziłem bezpieczniki są ok. Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić, gdzie szukać problemu. Dodam jeszcze, że oświetlenie kabiny też nie działa jak otwieram drzwi. Z góry dziekuję za odpowiedź
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 08:10   #2
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: zamek centralny milczy
Kiedyś u mnie w osobówce miałem to samo lampka wewnętrzna to również odbiornik kluczyka u mnie po prostu kostka przy lampce nie łączyła
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 12:42   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
kiedyś u mnie tez tak było, sprawcą była wiązka przy słupku prawy tył tą co widać jak się prawe skrzydło otworzy. Cała wiązka wymieniona i wszystko OK.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 20:16   #4
piteer79
Silnik: 2.4
Postów: 42
wiązkę w tylnych drzwiach sprawdziłem jest ok, dla mnie to wygląda na brak zasilania, może ktoś się orientuje gdzie jest bezpiecznik od centralnego bo przestudiowałem opis pezpieczników w skrzynkach w kabinie i pod maską i nie ma
Stary 11-01-2011, 22:01   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chyba trochę się nie przyłożyłeś do szukania tych bezpieczników.
Jest ich 4 szt.
W kabinie to bezpiecznik F47 15A.
Następnie są dwa dodatkowe bezpieczniki zamka centralnego - F76 i F77 (2x15A) na wsporniku za zestawem wskaźników (opis na str 160 instrukcji).
No i najważniejszy - bo piszesz, że także światło w kabinie padło - bezpiecznik tzw głównego zasilania na schemacie opisany jako F27 50A - wisi na nim właśnie i centralny zamek i światło w kabinie (ale nie tylko - jeszcze kierunki, podświetlanie włączników i zegarów oraz sterowanie lusterkami i być może coś jeszcze...).
Problem w tym, że w instrukcji... nie ma takiego oznaczenia (numeru) bezpiecznika. Ale przez porównanie rysunków rozmieszczenia wynika, że bezpiecznik F27 ze schematu to bezpiecznik 103 wg instrukcji - uwaga! - 50A i opisany jako wymieniany najlepiej w stacji ASO. To właśnie od niego idzie przewód (czerwony) do tych dwóch dodatkowych bezpieczników pod zegarami.
Na schemacie nie jest zaznaczone miejsce, gdzie rozgałęziają się przewody za bezpiecznikiem F27 do poszczególnych obwodów. Może być tak, jak napisał zzzbyś - brak jest zasilania zamka z kostki świateł wewnętrznych - warto sprawdzić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-01-2011 o 22:31
Stary 14-01-2011, 19:57   #6
ceicam
Avatar ceicam
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Kuga Titanium 4x4 / Transit 115 T350 / Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi / 2.4 TDCi / 1.4
Rocznik: 2010 / 2008 / 2012
Postów: 48
Podłącze się pod temat - mam problem z zamkiem tego typu, że co jakiś czas centralny zamek nie reaguje na zamykanie z pilota (fabryczny kluczyk ze sterownikiem). Drzwi da się zamknąć poprzez włożenie kluczyka i przekręcenie, ale nie działa z pilota. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i włączeniu zapłonu na parę sekund i próbie powtórnego zamknięcia auta wszystko wraca do normy.
W serwisie powiedzieli, że problem rzekomo na razie nierozwiązywalny.
TDCI 2,4 z 2009r.
Ktoś ma jakiś pomysł?
ceicam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 22:15   #7
lucek76
Avatar lucek76
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: TRANSIT T350 115km
Silnik: 2402,00
Postów: 4
Witam.
Kolego nie jesteś sam. W moim TRANZOLKU jest dokładnie tak samo jak opisujesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucek76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 11:27   #8
bolo015
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: ford transit T350
Silnik: 2.4 TDCI 140 KM
Ja w swoim transicie mam tak samo z tym zamkiem tylko u mnie jest tak że najpierw nie działał pilot, następnie wymieniłem baterię później działął dobrze i po pewnym czasie czasami nie reagował na pilota a teraz wogóle nie otwiera się z pilota mimo że napięcie baterii jest 3,2 V. Może trzeba zakodować pilota czy ktoś może wie jak koduje się piloty w transicie?
bolo015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 12:07   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z tego co wiem, to do 2006 roku można samemu, późniejsze modele tylko ASO.
Kodowanie polega na zapamietaniu kodu pilota (który jest stały - niezmienny, nie zapamiętuje żadnych nowych kodów) w odbiorniku centralki w samochodzie. Odbiornik może zapamietać kilka różnych sygnałów od różnych pilotów (czyli przy odpowiednim zakodowaniu jednym pilotem można otworzyć kilka samochodów). W każdym razie tak było do 2006 r.
Zgredzik
Stary 17-01-2011, 12:23   #10
ceicam
Avatar ceicam
Postów: 48
Jakim cudem wymieniłeś baterię w pilocie, która jest ładowana indukcyjnie? Przecież o ile się nie mylę to wszystkie Transity po 2006r mają baterie zamontowane na stałe w kluczyku (nawet nie ma możliwości rozebrania pilota - sprawdzałem przed chwilą).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
