24-12-2010, 22:24 | #11 |
Zarejestrowany: 27-07-2010
Model: mondeo
Postów: 6
Odp: auto same przyśpiesza
oj tak
j7ujyjkyj5ykj5wsk7j |
24-12-2010, 22:49 | #12 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Oj Mario...jak komp według Ciebie odczytuje na którym biegu auto aktualnie jedzie w manualnej skrzynce? Granica bezpieczeństwa jest ta sama dla wszystkich biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-12-2010, 13:58 | #13 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
25-12-2010, 14:05 | #14 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
minimalne predkosci sa rozne bo są różne przełożenia, jadac na 5 biegu 1200 obr oczywiste jest ze bedziesz jechal szybciej niz na 2 1200 obr. Wedlug mnie zalezy to tylko i wylacznie od obrotow silnika
25-12-2010, 14:13 | #15 | |
Postów: 1,942
668855686 |
25-12-2010, 22:06 | #16 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie tak jak Matias napisał.
Jedyne co się zmienia to ilość podawanego paliwa która jest zależna od obciążenia np jazda pod górkę itd. W przypadku automatycznej skrzyni może być inaczej, ale tam chyba bieg automatycznie jest zrzucany. |
23-01-2011, 15:45 | #17 |
Model: mondeo
Postów: 6
Odp: auto samo przyśpiesza
problem pojawił sie znowu jeden z kolegów pisał że winny może być alternator ale był sprawdzany i rzekomo jest dobry mechanior co mi podłączył kom. (nie był żadnych błędów) powiedział ze to wtryski i kazał mi na początek wlać na pół zbiornika diesel spling może pomorze .a obiawy wyglądają tak rano odpalam falują obroty 900-1100 delikatnie pulsuje podświetlanie na desce rozdzielczej na 2 sam przyspiesza do 50 km/h czasem mniej czasem więcej generalnie na każdym biegu podchodzi nawet do 2000 obrotów po przejechaniu paru kilometrów wszystko wraca do normy obroty normalne pięknie zwalnia silnikiem a pulsowanie podświetlanie deski ok . i jak np. około kilometra i dam na luzie ok 4000 obrotów tez wszystko wraca do normy , a jak odpalę rano i wł. ogrzewanie szyb tył,przód na chwile też wszystko ok.
23-01-2011, 19:10 | #18 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A ty to na pewno zmień mechanika. Tacy fachowcy jak słyszą o problemie z dieslem w mondeo to wtryski do wymiany na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pulsujące oświetlenie to na 99% wina alternatora(może tylko regulatora). Podłączając pod komputer nie stwierdzisz takiego błędu. Samego alternatora też nie da się sprawdzić, gdyż regulator jest sterowany przez komputer. Pozostaje podmianka. Ja tak zrobiłem kupiłem inny cały alternator i po wymianie jak ręką odjął pulsowanie oświetlenia na wolnych obrotach zniknęło. Co do falowania obrotów też kiedyś ten problem u mnie występował w prawdzie sporadycznie ale był. teraz jak na razie nie zauważyłem.
Pozdrawiam PUCEK |
23-01-2011, 21:49 | #19 |
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Też mam takie objawy jak opisujecie zamierzam zmienić alternator na ten Visteon 1S7T-10300-CD ze sprzęgiełkiem a mam taki Visteon 1S7T-10300-BC
24-01-2011, 11:01 | #20 |
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Zgadza się u mnie jak delikatnie migało podświetlenie deski to również światła pulsowały (podjedź gdzieś do ściany i na 100% to zauważysz) ja wymieniłem regulator napięcia i pomogło. Co do przyśpieszania to u mnie jest tak jak reszta opisuje jak za szybko puścisz gaz nie naciskając sprzęgła to potrafi sam przyśpieszyć.
