20-05-2012, 10:06 | #1 |
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Trudne do zlokalizowania stukanie w przednim zawieszeniu?
Witam.
Niestety i mnie przydarzył się problem i zostałem trochę zmuszony do napisanie tego postu. Przestudiowałem różne tematy na forach i niestety wszystkie sugestie które w nich były zawarte u mnie nie mają zastosowania. Problemem są stuki prawdopodobnie w przednim zawieszeniu pojawiają się najczęściej z prawej strony podczas skręcania w lewo i przenoszą się na kierownicę. Występują również podczas pokonywania takich poprzecznych nierówności. Sprawdzone zostało dosłownie chyba wszystko od przekładni (brak luzów) przez kolumnę kierowniczą, drążki kierownicze, końcówki drążków, łączniki, gumy stabilizatora, sworznie, gumy wahaczy, amortyzatory (72-74 %), mocowania amortyzatorów oraz wszystkie śruby jakie były pod autem itd... Ja już się poddałem dwóch znajomych mechaników rozłożyło ręce. Jedynym problemem jest zaczynające huczeć łożysko prawego koła ale czy to ono robiłoby taką robotę? Może ktoś z Was miał podobny problem. Byłbym wdzięczny za sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Łukasz. Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG. |
20-05-2012, 10:13 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Trudne do zlokalizowania stukanie w przednim zawieszeniu?
moze przegub strzela jak masz to tylko przy skrecaniu, zazwyczaj laczniki stabilizatora sa do wymiany jak jest pukanie na garbach dziurach itp.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
20-05-2012, 10:17 | #3 |
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
No sam sobie kolega odpowiedział jeżeli to nie łożysko amorka z poduszką to będzie to łożysko w kole
20-05-2012, 10:22 | #4 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Mialem podobnie tylko z tylu, tez slychac bylo dziwne stuki i wycie, po wymianie lozyska wszystko zamilklo. Po jakims czasie znowu stuki ale o innym dzwieku, po wymianie stabilizatorow znowu cisza i tak do tej pory. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-05-2012, 11:47 | #5 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Przegub i łączniki (wymienione na nowe) odpadają. Poza tym zużyty przegub wydaje inny dźwięk. U mnie nie występuje to tylko przy skręcaniu jak już napisałem.
Łukasz. Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG. Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 20-05-2012 o 11:49 |
20-05-2012, 13:17 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
a łożysko podpory półosi sprawdzałes? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wyrobione jest
U mnie jak cos pukało i nie moglem zdiagnozowac to po miesiacu strzelila mi sprężynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienilem przy okazji poduszki i cisza |
20-05-2012, 16:35 | #7 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
