10-11-2014, 18:11 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Rozszyfrowanie danych technicznych
Witam! Panowie czy pomoglibyście mi rozszyfrować dane tego pojazdu bo nie wiem czy silnik byl zmieniany czy nie, czy jest oryginalny i czy oznaczenia zgadzają się wszystkie.
Niby pisze że silnik 4BA ma 50kW a tu na tabliczce 52kW. Numery silnika 48A (lub 4BA bo nie mogę odczytać) MC92104A 20141110_170448.jpg |
10-11-2014, 19:56 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Rozszyfrowanie danych technicznych
Nr twojego silnika jest końcówką numeru VIN - więc masz oryginalny silnik, nie zmieniany.
To na pewno jest silnik 4BA. Niestety, Etis Forda nie przechowuje starszych danych dla modeli Mk3 i są tylko te: Transit 86 Numer VIN: WF0CXXGBVCMC92104 Główne funkcje Data produkcji: 04.01.1991 Model pojazdu: Transit 86 Materiał we wnętrzu: Warunki wewnštrz pojazdu To i tak dziwne, że jest w rejestrze, bo np. mój pierwszy Transit Mk3 z 1986 roku w ogóle nie istnieje w rejestrze...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-11-2014 o 20:04 |
10-11-2014, 22:43 | #3 |
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Ten jest z 91r. Tylko tyle wiecej sie nic nie znajdzie? Czemu na tabliczce w rubryce motor jest 4C* a silnik jest 4BA??
Czemu na tabliczce pisze 52kW a Wy podajecie ze 4BA ma 50kW? Ostatnio edytowane przez gdanio ; 10-11-2014 o 22:48 |
11-11-2014, 08:01 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ford podawał różne moce - chyba to wynika z tego, na jaki rynek był kierowany samochód. Czasami decydował przepis o podatku od mocy, a czasami przepis o emisji spalin.
Co do oznaczenia silnika na tabliczce - nie wiem co to znaczy.
Zgredzik |
12-11-2014, 01:40 | #5 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Postaram się odbić (nie mam niestety) starą książkę "WKŁ" Tam można było szyfrować modele stare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napęd, krzyżowanie hamulców, rodzaj stabilizatora hamulców, strona kierowcy ... to wszystko można było wyczytać z tabliczki ...
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-11-2014 o 01:43 |
12-11-2014, 08:35 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Czyli: - wyprodukowany w Ford Motor Werke A.G. - jako same podwozie - w fabryce w Genk - DMC 3.500 kg - obciążenie przedniej osi 1330 kg - tylnej 2600 kg - most wzmocniony Salisbury typ 53 - przełożenie mostu 5,14 - układ hamulcowy dwuobwodowy z podziałem przód/tył - rozstaw osi 3020 mm.
Zgredzik |
13-11-2014, 07:51 | #7 |
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Dzięki wielkie ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu mi pokazuje że rok produkcji czyli litery CM w VIN to 82r. ?? I jeszcze jedno nadal nurtuje mnie model silnika 4C w tabelce MOTOR, czemu nie napisali 4BA? Skoro taki mam silnik? Ostatnio edytowane przez gdanio ; 13-11-2014 o 08:03 |
13-11-2014, 10:11 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
13-11-2014, 12:39 | #9 |
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
