Stary 10-11-2014, 18:11   #1
gdanio
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Question Rozszyfrowanie danych technicznych
Witam! Panowie czy pomoglibyście mi rozszyfrować dane tego pojazdu bo nie wiem czy silnik byl zmieniany czy nie, czy jest oryginalny i czy oznaczenia zgadzają się wszystkie.
Niby pisze że silnik 4BA ma 50kW a tu na tabliczce 52kW.
Numery silnika 48A (lub 4BA bo nie mogę odczytać) MC92104A
gdanio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 19:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie danych technicznych
Nr twojego silnika jest końcówką numeru VIN - więc masz oryginalny silnik, nie zmieniany.
To na pewno jest silnik 4BA.
Niestety, Etis Forda nie przechowuje starszych danych dla modeli Mk3 i są tylko te:
Transit 86
Numer VIN: WF0CXXGBVCMC92104
Główne funkcje
Data produkcji: 04.01.1991
Model pojazdu: Transit 86
Materiał we wnętrzu: Warunki wewnštrz pojazdu
To i tak dziwne, że jest w rejestrze, bo np. mój pierwszy Transit Mk3 z 1986 roku w ogóle nie istnieje w rejestrze...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-11-2014 o 20:04
Stary 10-11-2014, 22:43   #3
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Ten jest z 91r. Tylko tyle wiecej sie nic nie znajdzie? Czemu na tabliczce w rubryce motor jest 4C* a silnik jest 4BA??
Czemu na tabliczce pisze 52kW a Wy podajecie ze 4BA ma 50kW?
Ostatnio edytowane przez gdanio ; 10-11-2014 o 22:48
Stary 11-11-2014, 08:01   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ford podawał różne moce - chyba to wynika z tego, na jaki rynek był kierowany samochód. Czasami decydował przepis o podatku od mocy, a czasami przepis o emisji spalin.
Co do oznaczenia silnika na tabliczce - nie wiem co to znaczy.
Zgredzik
Stary 12-11-2014, 01:40   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Postaram się odbić (nie mam niestety) starą książkę "WKŁ" Tam można było szyfrować modele stare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napęd, krzyżowanie hamulców, rodzaj stabilizatora hamulców, strona kierowcy ... to wszystko można było wyczytać z tabliczki ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-11-2014 o 01:43
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 08:35   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sieci jest opis tabliczki Transita... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli:
- wyprodukowany w Ford Motor Werke A.G.
- jako same podwozie
- w fabryce w Genk
- DMC 3.500 kg
- obciążenie przedniej osi 1330 kg
- tylnej 2600 kg
- most wzmocniony Salisbury typ 53
- przełożenie mostu 5,14
- układ hamulcowy dwuobwodowy z podziałem przód/tył
- rozstaw osi 3020 mm.
Zgredzik
Stary 13-11-2014, 07:51   #7
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Dzięki wielkie ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu mi pokazuje że rok produkcji czyli litery CM w VIN to 82r. ??
I jeszcze jedno nadal nurtuje mnie model silnika 4C w tabelce MOTOR, czemu nie napisali 4BA? Skoro taki mam silnik?
Ostatnio edytowane przez gdanio ; 13-11-2014 o 08:03
Stary 13-11-2014, 10:11   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał gdanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz nie CM, lecz MC i pokazuje prawidłowo 1991 styczeń.
Zgredzik
Stary 13-11-2014, 12:39   #9
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
