Stary 13-11-2014, 18:42   #11
gdanio
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Domyślnie Odp: Kolor wtryskiwaczy pomaranczowy czy czerwony?
A czy jest możliwośc aby dowiedzieć się jakie ciśnienie powinna dawać moja pompa BOSCH? oraz jakie ciśnienie prawidłowe powinny dawać wtryski 26632 ?
gdanio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 19:36   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ja nie mam jednoznacznych danych, jest spory rozrzut parametrów - nie chcę wprowadzać w błąd.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2014 o 19:41
Stary 13-11-2014, 21:44   #13
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
A da radę znaleźć jakieś konkrety? Czy na darmo szukanie?
Stary 13-11-2014, 21:55   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No... ale co chcesz osiągnąć?
Znajdź tanie źródło oryginalnych wtrysków Stanadyne, załóż i zapomnij...
Zgredzik
Stary 14-11-2014, 11:10   #15
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Chcialem coś przemyslec i po prostu wiedzieć i pytam czy ma ktos może latwy dostęp do takich danych
Stary 14-11-2014, 21:32   #16
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Nowe wtryski czerwone mają coś 274bary otwarcie, przy 250 barach jest już problem. Pompa boscha teoretycznie powinna dwukrotnie przebijać wtryski ale jak rozmawiałem z jednym pompiarzem to nigdy nie spotkał się z taką pompą dają w granicach 400 barów. ale wykonań pomp i wtrysków oraz tłoków- kształt komory spalania jest kilka. Kombinowanie w układzie zasilania to szukanie kłopotów- odradzam. Słuchaj kol. Wojtka
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 22:31   #17
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
A pomaranczowe 26632?
Stary 15-11-2014, 07:14   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chińska firma BSD oferująca zamienniki podaje w ofercie:
Diesel Pencil Injector 26632 fit for Ford Transit, 5 spray holes, openning pressure 3980+/-40 PSI
czyli po przeliczeniu ok. 270 barów +/-4 bary.
Podobne ma biały 26964, ale to jeszcze o wszystkim nie świadczy. To ważny parametr, ale układ mechaniczny wtryskiwacza pracuje nieliniowo, tworzy się tzw układ wspomagania powodujący, że po otwarciu wtryskiwacza wyraźnie mniejsze ciśnienie nadal utrzymuje wtryskiwacz otwarty. Odpowiedni kształt mechaniczny zespołu decyduje więc o wielkości dawki wtrysku - nawet przy takim samym ciśnieniu otwarcia.
Generalnie firmy produkujące osprzęt wtryskowy diesla nie udostępniają powszechnie szczegółowych danych technicznych armatury, dostarczane są one tylko do autoryzowanych serwisów, odpowiednio wyposażonych w dedykowane przez te firmy stanowiska i urządzenia.
Zgredzik
Stary 16-11-2014, 10:39   #19
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Suma sumarum nie można zastosować zamiennie wtryskiwacza o innym numerze mimo tego że jego ciśnienie otwarcia może byc takie samo gdyż o dawce decyduje odpowiedni kształt mechaniczny?
Stary 16-11-2014, 13:13   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał gdanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zastosować, ale o efektach przekonasz się w praktycznej eksploatacji.
Skoro jest kilkadziesiąt wykonań wtryskiwaczy, to czymś muszą się różnić. Czym - wie tylko producent i ewentualnie producent samochodu. Produkcja osprzętu wtryskowego diesla to od zawsze była i jest najwyższych lotów technika i bardzo wymagająca technologia, gdzie stosuje się najwyższe dokładności wymiarowe, zespoły parowane są ze sobą z dokładnościami mikronowymi. Nigdzie indziej mechanicznych zespołów nie wykonuje się z taką dokładnością, jest tylko dosłownie kilkunastu światowych producentów takiej armatury i nikt nie chwali się swoją technologią.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
