Stary 16-11-2014, 17:11   #21
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Kolor wtryskiwaczy pomaranczowy czy czerwony?
Ja do swojego zakładałem -z ciekawości białe zielone i rózowe. Na jednych kopcił na innych był słaby albo klekotał jak traktor więc są różnice. Efekt na dłuższa metę może być taki że wypalisz dziurę w tłoku, zawory itp. nie wspomnę o apetycie na paliwo czy głośności. Dla zobrazowania precyzji wykonania to przyjrzyj się pieciu otworom rozpylacza -to widać bez rozbierania wtryskiwacza. W nim samym można regulować ciśnienie otwarcia ale także skok iglicy. Wiele osób próbowało je regenerować ale efekty ZAWSZE były mizerne i nikt z dobrych fachowców tego się nie podejmuje.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 17:27   #22
gdanio
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
A gdy zamontuje się np. 3 oryginalne a jeden z innym numerem? bo AKIM mówisz o sytuacji gdzie wszystkie włożyłeś inne, a gdy zamienimy np. jeden?
gdanio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 18:45   #23
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Może " kuleć" na tym jednym, nierówna praca, klekot, dymienie-czyli jak wyżej. Jeżeli go masz to spróbuj pamiętaj tylko o wysokości podkładki teflonowej by była taka sama.
Mówimy o nowych czy używkach?
Stary 16-11-2014, 20:20   #24
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i na przykład finalnie ukręcić wał korbowy na skutek dużych różnic momentu siłowego kątowego (chwilowego). To nie są tanie rzeczy > tańsze będą oryginalne, katalogowe wtryskiwacze od remontu silnika !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 16-11-2014 o 21:39
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 20:31   #25
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Mówimy o używkach.
Stary 16-11-2014, 21:38   #26
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Też kolor katalogowy !!!
Stary 17-11-2014, 20:10   #27
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Napisał gdanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy o używkach.
I na pewno leją...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 17-11-2014 o 20:14
Stary 19-11-2014, 23:35   #28
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
czemu leja? jak są sprawdzone na przyrządzie?
Stary 20-11-2014, 08:17   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Kiedyś stary doświadczony pompiarz powiedział mi: nie ma wtrysków które nie leją...
Chodziło mu o wyjmowane z auta które już trochę popracowały. No i faktycznie - skoro ocena czy wtryski leją czy nie, jest całkowicie subiektywna (optyczna) - to wyrok na wtryskiwacze zależy tylko od tego, jak wysoko zawiesza poprzeczkę oceniający.
Ja już nieraz spotkałem się z sytuacją, że jeden pompiarz mówił, że wtryski są do wymiany, a drugi twierdził, że jeszcze nawet 100.000 km mogą przejechać...
Najlepiej - jeżeli są wątpliwości - byłoby wymienić wtryski na nowe, ale problem polega na tym, że w przypadku auta kilkunastoletniego taka wymiana może kosztować nawet połowę wartości samochodu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2014 o 08:20
Stary 20-11-2014, 09:32   #30
gdanio
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Masz racje, ale jesli stare wtryski moje lały ciurkiem, a nowe ( w sensie uzywane) ladnie rozpylają to nie będę sie wdawał poki co w koszty, bo tak jak mówisz no są duże w porównaniu do ceny samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
