Stary 27-03-2015, 09:59   #1
piteer79
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Domyślnie Wymiana wału co i jak ?
Witam, muszę wymienić wał (długość 285cm flansza 4 śruby)) w transit 2,4 z 2003r. czy ktoś się orientuje jak zmienię flanszę w skrzyni z 4 śrub na 3 śruby czy będzie pasował wał z mocowaniem na 3 śruby z transita po 2006
piteer79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 13:23   #2
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Domyślnie Odp: Wymiana wału
Ale po co chcesz wymienić wał? Rozumiem że poszły krzyżaki na wale? I dodatkowo są nie wymienne? Ja tak miałem w swoim ale jest na to wyjście znalazlem firmę która regeneruje wały napędowe. Jeżeli krzyżak jest nie wymienny to odcinają końcówkę z wału z krzyżakiem w to miejsce przyspawają krzyżak wymienny od innego modelu auta i całość zostaje wyważona aby nie było czuć bicia/drżenia i po sprawie mam właśnie transita z 2003 roku 2.4 125 km i tak mi to dobrze zregenerowali że mam już na tym przejechane około 200 tyś km i wszystko jest ok. A jeżeli mi teraz padną krzyżaki na wale to wymieniane same krzyżaki i po sprawie nie trzeba nawet wału wytwarzać pod warunkiem że przy rozbieraniu zaznaczyłem jak był złożony wał jeden w drugi.
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 14:37   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W Warszawie (konkretnie w Ząbkach) jest firma Wał-Car, od 35 lat robi tylko wały, regenerują wszystko bez problemu, tak jak kolega opisał - też mi wspawali krzyżaki od innego auta, wyważyli i było ok. Wszystko... na poczekaniu.
Kiedy jeździłem Osiołkami, robiłem wały tylko u nich.
Bardzo solidna firma. Umawiasz się telefonicznie, przyjeżdzasz i robią wszystko.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-03-2015 o 14:45
Stary 17-04-2015, 19:56   #4
piteer79
Silnik: 2.4
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wymiana wału co i jak ?
Wał jest 4 śrubowy na krzyżaki wprasowywane, rok temu w lutym był regenerowany wymieniono wszystko i wyważono skasowali 1,5 tys zl i było wszystko ok, po pół roku padła podpora zrobili, było trochę przepychanek ale zrobili w ramach gwarancji, a teraz mechanik stwierdził luz na krzyżakach, po regeneracji zrobiłem niecałe 30 tys km jak dla mnie to trochę za mało na oryginalnych krzyżakach było prawie 350tys. Więc regenerować już za bardzo nie chcę bo różnie z tym bywa, wolałbym wstawić używany ale oryginalny na segery. Tylko pytanie jak jest ze zamianą flansz z 4 śrub na 3 bo wałów na 3 śruby jest sporo a na 4 śruby jest ciężko znaleźć
Stary 18-04-2015, 10:25   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Nie kombinuj
Wstaw dobre części i masz spokuj
Panowie zamontowali słabej jakości części-podejrzewam zamienniki z intercars-miałem podobny przypadek
Zastanawia mnie tylko po co wyważali wał
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 19:06   #6
piteer79
Silnik: 2.4
Postów: 42
Dla potomnych jeżeli ktoś by chciał zmienić wał z flanszą na cztery śruby na taki z flanszą z trzema śrubami i gumowym łącznikiem jest to do wykonania wystarczy zmienić flansze w skrzyni biegów i wszystko pasuje potwierdzone przez mechanika z serwisu
Stary 29-10-2015, 21:11   #7
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Napisał piteer79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nema sensu kombinowanie tylko złożenie go na dobrych częściach podpora za 30 zł wytrzyma 30 000 za 100zł 100 000 km o ile jest dobrze wyważony. Krzyżaki to temat rzeka są nawet po 7zł* jakoś 0. Grunt to dobrze złożyć nie spawać tylko zaklepać. Szkoda, że teraz zauważyłem mam wał z transolka przebieg 50 000km trzymam go na specjalną okazję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
