25-10-2015, 18:49 | #1 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Po wymianie silnika nie odpala
Witam, po wymianie silnika w transicie 2,4 125km samochód nie chce odpalić, kręci i nic, silnik został wstawiony kompletny z anglika (też wersja 125km) razem z pompą, ze sterownikiem i kluczykiem, po podłączeniu komputera widnieje błąd p1665 sterownik pompy wtryskowej błąd komunikacji, ma ktoś jakąś sugestię co może być przyczyną
25-10-2015, 19:01 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Po wymianie silnika nie odpala
Tylko jeżeli wkładasz nowy, nieużywany sterownik z pompą, dogada się on z immo. Używany wymaga zakodowania od początku, w zasadzie bez podłączenia fordowskiego IDS-a nic nie zdziałasz...
Zgredzik |
25-10-2015, 19:28 | #3 |
Silnik: 2.4
Postów: 42
Ale to jest cały zestaw z jednego auta kompletny silnik z pompą i sterownikiem do tego sterownik silnika i kluczyk z wkładką i nie dopala
25-10-2015, 21:23 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Trzeba wprowadzić nowe kody, możliwe jest to tylko przy pomocy IDS-a. IDS-a mają nie tylko ASO, jest sporo niezależnych stacji które posiadają ten tester. Inne wyjście - zamontować nowy, nieużywany sterownik npompy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-10-2015 o 21:25 |
25-10-2015, 21:54 | #5 | |
Silnik: 2.4
Postów: 42
26-10-2015, 08:52 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale jeżeli przełożyłeś wszystkie bebechy łącznie z PCM to faktycznie powinien odpalić. Czy kontrolka immo coś sygnalizuje, czy zachowuje sie normalnie?
Zgredzik |
26-10-2015, 10:40 | #7 |
Silnik: 2.4
Postów: 42
Kontrolka po przekręceniu kluczyka pali się ok 5s potem gaśnie jak kręcę nie pali się. Może problem jest w tym że anglik ma licznik z kontrolką immo i elektronicznymi wyświetlaczami i w nim może być tez immo a mój na zwykły licznik i kontrolkę w zegarze. na desce
26-10-2015, 12:04 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Teraz sobie uświadomiłem, że masz silnik 2,4 125KM, czyli pompę VP44. Tylko w tym silniku w Transitach jest ta pompa, we wszystkich pozostałych jest VP30.
Pompa VP44 jest bardzo ciężka do odpalenia po zamontowaniu, wymaga specjalnej procedury odpowietrzania pod ciśnieniem, nie odpowietrzy się sama tak jak VP30. Jeżeli ci to pomoże, to zajrzyj pod link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest sporo informacji serwisowych i diagnostycznych oraz przykładowe dane Mondeo z pompą VP44 - to ten sam silnik...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2015 o 12:07 |
28-10-2015, 18:56 | #9 |
Silnik: 2.4
Postów: 42
Auto ogarnięte, przyczyna była we wtyczce sterownika silnika jeden kabel nie łączył.
Dzięki Wojtku za chęć pomocy i za podesłane materiały o pompie. |
