15-12-2015, 09:19 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Akumulator Auto Part 125Ah 950A czy będzie dobry do wywrotki ?
Witam!
Z racji zblizajacych się Świąt ale i zimy... pora wymienić akumulator. Mam pytanie czy do mojego Forda 2,5D z wywrotką (pompa olejowa elektryczna) wystarczy i czy bedzie dobry akumulator firmy podobnież Polskiej: AUTOPART 125Ah 12V rozruch 950A EN Calcium technology ?? Z góry dziękuje za wszelakie sugestie. Dodam że jeszcze nie wiem czy mam alternator 50A czy 70A. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-12-2015 o 07:05 |
15-12-2015, 11:17 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Akumulator Auto Part Transit 91r. 2,5D wywrotka
Napisałeś post w dziale Customa...
Czy to fabryczna wywrotka jest? Moim zdaniem powinieneś mieć układ dwóch akumulatorów, jeden pracujący tylko na wywrot, drugi na resztę instalacji i rozrusznik. To zapewniałoby bezpieczny rozruch nawet przu rozładowanym akumulatorze wywrotu. Jeżeli chcesz mieć jeden akumulator, to ten opisany jest potężny, chyba ciężko byłoby zmieścić większy w komorze silnika. Przy wywrocie na pewno im większa pojemność tym lepiej, ale potem trzeba go doładować, a alternator 50A słabiutko ładuje, zwłaszcza na niższych obrotach. Zachowuje się nie jak alternator, ale jak prądnica - na wolnych obrotach kontrolka się nie świeci, ale przy włączonych światłach głównych akumulator... razładowuje się, a nie ładuje. Na pewno starałbym się mieć silniejszy alternator 70A w takiej sytuacji. Instalacja najsilniejszego 90A jest kłopotliwa, jest trochę inny i ma inną pompę vacu. Ale to byłoby najlepsze wyjście.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2015 o 11:24 |
15-12-2015, 15:35 | #3 |
Imię: Daniel
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991r
Postów: 23
Odp: Akumulator Auto Part 125Ah 950A
wojtekjanus a czy nie jest to za duzy akumulator? Czy sie nie zniszczy bo go nie doladuje?
16-12-2015, 01:07 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 15
16-12-2015, 05:26 | #5 |
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
moze byc nawet i 220Ah nie ma to znaczenia. akumulator nei jest ladowany na podstawie pojemnosci jaka posiada tylko na pdostawie osiagniecia okreslonego napiecia. Nie ma nie istnieje taki element zliczajacy ile pradu ucieklo i ile nalezy przywrocic. A ze akumualtor ma byc naladowany caly czas na fula to odpalajac auto tracimy ladunku powiedzmy X niezaleznie do tego czy mamay do dyspozycji XL cyz XXXL w naszym aku t oddac trzeba ponownie do akumualtora tylko X. Wiekszy aku mozna ladowac mocniejszym pradem, ma mniejszy opor wewnetrzny wiec tez szybciej dostaje porcje energi wiec sprawuje sie nawet lepiej jak mniejszy. Jesli ta pompa pobiera bardzo duzo pradu to lepiej miec jedne duzy aku jak dwa male. Zreszta nie powinno sie spinac dwoch roznych akumualtorow rownolegle na grubych kablach.
16-12-2015, 09:17 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W drugim Transicie z 1992 r. zmieniłem alternator na 75A i było dużo, dużo lepiej. Moim zdaniem nawet jeżeli wszystko będzie ok - tzn będziesz miał ogromny akumulator, sprawny alternator 75A, to w zimie podczas mrozów przy wywrocie będziesz musiał od czasu do czasu go doładować - podczas mrozów sprawność ładowania gwałtownie maleje i nigdy przy minusowych temperaturach nie doładujesz akumulatora do nominalnej pojemności. To jest możliwe tylko w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Pomijam fakt, że nawet sprawny i naładowany całkowicie akumulator na mrozie traci znacznie swoją pojemność. To co pobierze silnik pompy wywrotu z akumulatora, alternator na mrozie nigdy nie doładuje z powrotem - chyba że podczas wielogodzinnej jazdy drogowej. Praktycznie nierealne. Czyli: potrzebny akumulator o dużej pojemności abyś w czasie pracy nie stanął z ładunkiem na kipie jak d--pa, ale w zimie licz się z koniecznością doładowywania akumulatora co jakiś czas w dobrych warunkach (8 -12 godz. w cieple).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2015 o 09:26 |
16-12-2015, 10:35 | #7 |
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Odp: Akumulator Auto Part 125Ah 950A czy będzie dobry do wywrotki ?
To fakt małe te altki. Z tym ze i mały aku będzie niedoladowany i duży też. W sztaplarkach mamy au po 70 ah i wieksze a altki ostatnio oglądałem to wielkosci silniczka od wycieraczek lub dmuchawy. Mogę zrobić fotki.
16-12-2015, 11:51 | #8 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Podepnę się do tematu z prośbą o poradę. Coś moje autko zaczęło ciężko odpalać, obecny przebieg to jakieś 350K km, w lecie problemów nie było, teraz za niskich temperatur jeszcze nie ma (świece wymienione jakiś rok temu)akumulator Boscha S5 77Ah 770A zamontowany w styczniu br. ,a pali kiepsko. Robiłem różne próby, i jak podpięty jest prostownik odpala całkiem znośnie. Wiem że należałoby sprawdzić sprężanie, ale nie bardzo mam możliwości. Postanowiłem na razie wymienić akumulator na większej mocy tj. 12V 85Ah 800-850A , tylko nie mogę się zdecydować jakiej firmy. Z poprzedniego Boscha byłem zadowolony S585Ah 800A0 , z obecnego nie bardzo ( chyba trafiłem na stary egzemplarz) . Waham się nad akumlatorem firmy ZAP Sznajder z Piaseczna, Yuasa, Tuborg, Autopart, Fiamm lub innej i jakoś nie mogę się zdecydować.
Pomożecie podjąć decyzję ? ps. max wymiary to 315x175x175-190 (wys.) Ostatnio edytowane przez medar ; 16-12-2015 o 15:34 |
16-12-2015, 14:48 | #9 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Sprawdz rozrusznik- najlepiej załóż na chwilę drugi
Później mieszaj z baterią |
18-12-2015, 07:03 | #10 | |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
