Stary 02-12-2010, 08:32   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie ABS i migający wyświetlacz,coś z prądem.
Dzisiaj zobaczyłem że jak mocno zahamuję na śniegu czy lodzie to ABS od razu działa i jak czuć pod nogą to przeskakiwanie to w tym samym czasie obroty spadają na 750 i miga wyświetlacz kompa i licznika przebiegu.Coś z altkiem? regulator napięcia? bo jak zimnym to włączę grzanie szyb,siedzeń i ładuje na 14,3v i nic nie ściemnia sie a jak już się zagrzeje to wystarczy że włączę szybę tylną i już wyświetlacz przygasa i ładowanie spada z 13,6 na 13,2
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 12:05   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: ABS i migający wyświetlacz,coś z prądem.
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zobaczyłem że jak mocno zahamuję na śniegu czy lodzie to ABS od razu działa i jak czuć pod nogą to przeskakiwanie to w tym samym czasie ... i miga wyświetlacz kompa i licznika przebiegu. ...
Mam tak samo.
Czy czasem nie włączają się wtedy stopy lub awaryjne (nie sprawdzałem tego)?
Stary 03-12-2010, 12:43   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
stopy napewno tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przecież hamulec naciskasz,a awaryjne nie.
Stary 03-12-2010, 12:59   #4
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
ja miałem taki sam objaw, tylko dodam że mam TDDI, sprawca zamieszania był alternator, jak sie okazało skończyły sie szczotki. może u was bedzie podobnie
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 21:28   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
i ja obstawiam coś z altkiem,może regulator napięcia
Stary 03-12-2010, 22:18   #6
zielonyshrek
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratorq DI (115PS)
Postów: 53
Unhappy Odp: ABS i migający wyświetlacz,coś z prądem.
U mnie sprawa wygląda nieco inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wsiadam rano do auta (ogólnie dzieje się to zawsze przy ostudzonym silniku) zapalam autko i delikatnie naciskam na hamulec wtedy mruga mi wszystko w samochodzie co tylko świeci czyli podświetlenie deski rozdzielczej, wskaźników i postojówki. Jednym słowem ukraińska dyskoteka.
Dzieje się tak od jakiegoś czasu czego skutkiem (tak myślę) jest brak podświetlenie w liczniku km.
Co może być sprawcą takich niespodzianek ?
Jakby mi ktoś pomógł byłbym bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zielonyshrek ; 03-12-2010 o 22:23
zielonyshrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 22:24   #7
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Tylko to przygasanie nastepuje z pewnym opoznieniem kiedy stopy powiny sie juz dawno swiecic.
Stary 04-12-2010, 08:42   #8
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Potwierdzam napoczątek jeżeli faluje ci napięcie wymień sam regulator będzie taniej.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 09:34   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
nie bardzo benio rozumiem o co ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a można sam regulator wymienić? robił to ktoś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
