23-12-2010, 21:13 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2010
Model: mondeo
auto samo przyśpiesza
Mam taki problem po wrzuceniu biegu np. 2 auto z 1000 obrotów same przyśpiesza do ok. 1800. co jest problemem jeśli jedzie się w korku . jeśli miał ktoś coś takiego i wie dlaczego tak się dzieje z góry dzięki'
j7ujyjkyj5ykj5wsk7j |
24-12-2010, 07:19 | #2 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: auto same przyśpiesza
Auto może delikatnie przyspieszyć, ponieważ komputer ma granicę bezpieczeństwa dla każdego biegu, stąd np diesel nie zgaśnie jeśli się spuści nogę z gazu tylko będzie jechał, jednak ta granica to na pewno nie jest 1800 obrotów. Kiedyś czytałem tutaj temat o tym problemie i jest to związane z jakimś czujnikiem ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Poczekaj na innych.
24-12-2010, 09:58 | #3 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
W naszych Mondziach nie ma linki gazu, jest potencjometr (rezystor o zmiennej rezystancji) przy pedale gazu. Jeśli wartość rezystancji potencjometru zejdzie do min. wartości, czyli noga bez gazu, a prędkość na danym biegu jest za niska, to rolę potencjometru przejmuje komp i sam steruje pracą silnika, by ten nie zdusił się, nie zgasł.
Jest to jak najbardziej prawidłowe i tak ma być.
668855686 |
24-12-2010, 10:23 | #4 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
1800 RPM, to zdecydowanie za dużo.
U mnie wskakuje do max 1200. |
24-12-2010, 10:28 | #5 |
Postów: 1,942
Obroty zależne są od tego jak długo na danym biegu jedziesz bez gazu. Im dłużej tym bardziej, oczywiście do pewnej granicy komp je będzie podwyższał. Spróbuj testu na 4/5 biegu z jazdą bez gazu. Mają prawo iść na 1800RPM.
668855686 |
24-12-2010, 10:52 | #6 | |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
miałem to samo, oddałem go do regeneracji i problem samoczynnego przyspieszania znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
24-12-2010, 11:00 | #7 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Z ciekawości, czy ten problem pojawia się tylko w dieslach? Bo tak patrzę co tam macie za wersje silnikowe i z góry na dół same diesle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-12-2010, 14:18 | #8 |
Postów: 1,942
Przepraszam userów za wprowadzenie w błąd w poście #5. Sprawdziłem jadąc godzinę temu: piąty bieg, noga z gazu. Przy spadku prędkości poniżej ~45km/h komp przejął sterowanie gazem i podwyższył obroty do 1100-1200RPM, a nie tak jak pisałem do 1800RPM. Może masz jakąś nieszczelność w dolocie i autko zasysa obce powietrze?
FrogsterPL, jeśli nie masz linki od gazu to zapewne w PB jest tak samo jak w Dieslu.
668855686 |
24-12-2010, 21:04 | #9 |
Model: mondeo
Dziś rano odłączyłem aku. na 10 min i problem znikł ponadto wcześniej obroty na luzie delikatnie falowały między 8500-9000 a teraz trzymają się sztywno na 8000 .
24-12-2010, 21:52 | #10 | |
Postów: 1,942
668855686 |
