Stary 21-01-2011, 19:38   #1
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Domyślnie Ile powinno być załączone ssanie
A więc tak jak w temacie podczas niskich temp. włącza się ssanie i potem nie ważne jak długo jeżdżę samochodem obroty są cały czas podwyższone(około 1000) nawet jak temperatura silnika jest już normalna. Dodam że jak tylko temperatura jest powyżej 5 stopni już wszystko w porządku w sęsie obroty na poziomie 750.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 20:00   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: Ile powinno być załączone ssanie
W DIESLU niema ssania, też tak mam.
Stary 21-01-2011, 22:16   #3
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
A co jest?
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 23:20   #4
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego kiedyś było ssanie w starszych modelach fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz wszystko dzieje się na wtryskach biorą dawkę paliwa stosowna do potrzeb silnika
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 08:21   #5
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Nie wiem jak to się teraz nazywa ale to tak jak by "piąty wtryskiwacz rozruchu zimnego silnika". Wg mnie za ten piąty wtryskiwacz robi pompa bo podaje wtryskom więcej paliwa.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 09:08   #6
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Panowie, jak zwał tak zwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o czas - ja mam z tym problem, bo wg mnie jest u mnie za krótko - u mnie podwyższone obroty przy -10 stopniach to ok 10sek maximum i potem zaczyna się poszarpywanie, jakby miał za niską temp.
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 10:20   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Gregor90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo świece albo wtrysk skoro poszarpuje (mógł się tylko rozkodować)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 17:08   #8
Gregor90
Avatar Gregor90
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Świece wymianiałem zeszłej zimy, wtryski jesienią. Może nie tyle co szarpie, co bardziej pływają. Schodzi z wyższych obrotów i ostro podnosi do 1000, schodzi i znowu podnosi. Po minucie, moze mniej ustaje. Oczywiście jakieś tam szarpnięcia są.
Stary 23-01-2011, 00:45   #9
aali82
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Czyli ogólnie mój objaw to norma i nie ma co panikować i rwać włosów z głowy?
Stary 23-01-2011, 00:50   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tak, nie ma co się przejmować, na wiosnę mu przejdzie
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawkami steruje komputer poprzez cewki w kazdym wtryskiwaczu a pompa w tdci jest tylko do wytworzenia odpowiedniego ciśnienia paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
