Stary 20-05-2012, 10:06   #1
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Domyślnie Trudne do zlokalizowania stukanie w przednim zawieszeniu?
Niestety i mnie przydarzył się problem i zostałem trochę zmuszony do napisanie tego postu.
Przestudiowałem różne tematy na forach i niestety wszystkie sugestie które w nich były zawarte u mnie nie mają zastosowania.
Problemem są stuki prawdopodobnie w przednim zawieszeniu pojawiają się najczęściej z prawej strony podczas skręcania w lewo i przenoszą się na kierownicę. Występują również podczas pokonywania takich poprzecznych nierówności.
Sprawdzone zostało dosłownie chyba wszystko od przekładni (brak luzów) przez kolumnę kierowniczą, drążki kierownicze, końcówki drążków, łączniki, gumy stabilizatora, sworznie, gumy wahaczy, amortyzatory (72-74 %), mocowania amortyzatorów oraz wszystkie śruby jakie były pod autem itd...
Ja już się poddałem dwóch znajomych mechaników rozłożyło ręce.
Jedynym problemem jest zaczynające huczeć łożysko prawego koła ale czy to ono robiłoby taką robotę?
Może ktoś z Was miał podobny problem.
Byłbym wdzięczny za sugestie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 10:13   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Trudne do zlokalizowania stukanie w przednim zawieszeniu?
moze przegub strzela jak masz to tylko przy skrecaniu, zazwyczaj laczniki stabilizatora sa do wymiany jak jest pukanie na garbach dziurach itp.
Stary 20-05-2012, 10:17   #3
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
No sam sobie kolega odpowiedział jeżeli to nie łożysko amorka z poduszką to będzie to łożysko w kole
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 10:22   #4
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Mialem podobnie tylko z tylu, tez slychac bylo dziwne stuki i wycie, po wymianie lozyska wszystko zamilklo. Po jakims czasie znowu stuki ale o innym dzwieku, po wymianie stabilizatorow znowu cisza i tak do tej pory. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 11:47   #5
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Przegub i łączniki (wymienione na nowe) odpadają. Poza tym zużyty przegub wydaje inny dźwięk. U mnie nie występuje to tylko przy skręcaniu jak już napisałem.
Napisał aali82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko na amortyzatorze jak i sprężyny są OK. Łożysko oczywiście idzie do wymiany żeby ewentualnie wyeliminować jego winę.
Łukasz.
Ostatnio edytowane przez reinmeiker ; 20-05-2012 o 11:49
Stary 20-05-2012, 13:17   #6
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
a łożysko podpory półosi sprawdzałes? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wyrobione jest
U mnie jak cos pukało i nie moglem zdiagnozowac to po miesiacu strzelila mi sprężynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienilem przy okazji poduszki i cisza
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 16:35   #7
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a łożysko podpory półosi sprawdzałes? Może wyrobione jest
Sam nie sprawdzałem mechanik powiedział że jest OK. A jedyne co budzi zastrzeżenia to wspomniane łożysko przedniego prawego koła które trochę huczy. Wymienię od razu prawe i lewe i zobaczymy co dalej...
Łukasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
