Stary 18-06-2012, 10:16   #1
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie dziwny stuk przy skręcie w lewo
Szukam przyczyny tego dziwnego stuknięcia przy skręcie w lewo od paru miesięcy. Wymienione miałem ostatnio dwa przeguby z prawej strony, a także sworzeń. Mechanik nic nie widzi co mogłoby dawać takie efekty. Ten stuk pojawia się jeden raz po dłuższej jeździe i tylko skręcając w lewo, np. wjeżdżając przez bramę.
Zauważyłem też, że siła stuknięcia zwiększa się gdy skręcając wjeżdżam pod górkę lub jest jakaś nierówność.
Czy ktoś wie co to może być, bo mnie już szlag trafia? Zdarzają się dni, że stuknięcia nie ma, ale np. dzisiaj już 3 razy miałem.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 10:57   #2
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Odp: dziwny stuk przy skręcie w lewo
Czy tylko w czasie jazdy czy krecac na postoju rowniez???
U kumpla stuki przy skrecie (na postoju) w lewo i w prawo oznaczalo regeneracje maglownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 11:41   #3
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Tylko w czasie jazdy robiąc dość mocny skręt i tylko w lewo i nie za każdym razem.
Stary 18-06-2012, 12:31   #4
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
Witam. Mam podobny stuk lub serię stuków przy skręcie w prawo pod kątem prostym, zwłaszcza przy redukcji albo jak silnik szarpnie, nierówności też raczej nasilają. Mam to już od 1,5 roku, bardzo nieznacznie narasta.
Na serwisie powiedzieli mi, że jest niewielki luz na prawym sworzniu wahacza, poza tym okej. Na razie nie naprawiałem. Może u Ciebie jest luz na lewym sworzniu wahacza?
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 18:51   #5
gfmondeo
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
ja od pewnego czasu mam to w swoim mondzio mk1 kombi i też nie wiem co to może być nawet na postoju przy uruchomionym silniku kręcąc w lewo czy w prawo dziwne ni to stuki sam nie wiem rozchodzą sie i też się zastanawiam czy to nie maglownica jak myślicie
gfmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 19:59   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Może to być również pęknięta sprężyna.
Koledzy opisywali podobne przypadki.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-06-2012, 20:51   #7
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Jak najbardziej peknieta sprezyna tez wyda taki dzwiek.
A jesli dzwiek podczas ostrego rusznia czy redukcji to moze jakas poduszka pod silnikiem badz skrzynia.
Stary 19-06-2012, 20:20   #8
LIJO
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: TDDI
Postów: 0
Miałem podobne stuki przy gwałtownym skręceniu kierownicy manewrując w garażu podziemnym.
Po wymianie łożysk kół przednich stuki się straciły.
Łożyska wymieniłem oczywiście z powodu dudnienia podczas jazdy przy prędkości 70 km/h
LIJO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 07:04   #9
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Prawdopodobnie łożysko amortyzatora jeżeli stuki są słyszalne przy tak zwanych manewrach parkingowych czyli małe prędkości i duże skręty kół. Ja tak miałem wymiana poduszki i łożyska amorka załatwiło sprawę.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 08:24   #10
jacekdwm
Imię: jacek
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: mondeo
Silnik: tddi 2.0
może dokręc amortyzator u góry i pomoże
jacekdwm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
