Stary 25-11-2021, 10:17   #11
hcuj
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów ,oznaczenia.
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Komplet sprzęgła miałem wymieniony raptem polMam typowe odgłosy zużytego łożyskowania podczas pracy na luzie. Do tego zlany olej był spalony. Stawiam 90%
2N1R-7002-EE ostatnia litera jest nie istotna
Czyli rozumiem, że z końcówką EA, EB, EC też podejdą?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-11-2021 o 07:10
hcuj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 09:36   #12
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Wymiana skrzyni biegów 1.3
Padła mi skrzynia w aucie i muszę wymienić, niestety z dostępnością ciężko w okolicy. Czy robi to jakąkolwiek różnicę, jaką skrzynię zamontuję do samochodu? Mam obecnie 1.3 69KM i możliwość kupienia skrzyni od FIesty 1.4. Będą pasować plug and play?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 11:35   #13
krulu
Zarejestrowany: 21-12-2023
Model: Fiesta st150
Silnik: Duratec 2.0
Domyślnie Skrzynia biegów st150
W mojej fieścince posypała się skrzynia i szukam "nowej" tylko mam problem ze znalezieniem takiej samej. Ze skrzyni odczytałem numer "5S6R-7F096-NA", tylko nie znalazłem drugiej takiej na internetach... są z podobnym oznaczeniem i pytanie czy ktoś się orientuje jakie są zamienniki, co by można w zamian włożyć.
Z góry dzięki za pomoc
krulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 13:29   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów st150
Raczej powninen być gdzieś inny numer skrzyni (XXXX-7002-XX).
Stary 21-12-2023, 17:07   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem coś takiego:
Natomiast wg katalogu części skrzynie do ST powinny mieć dokładnie takie numery:
RM5S6R-7002-PD
lub
5S6R-7002-PF
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 20:20   #16
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia biegów , oznaczenia
Wydaje mi się, że 7F096 to kod obudowy/korpusu skrzyni, kod całego podzespołu raczej był na naklejkach.
Stary 21-12-2023, 20:38   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał krulu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"5S6R-7F096-NA"
to jest nr obudowy skrzyni
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RM5S6R-7002-PD lub 5S6R-7002-PF
i to są poprawne nr skrzyni do ST150 , 1 numer skrzynia regenerowana , 2 numer skrzynia nowa i po nim najlepiej szukać oczywiście jak będziesz szukał to ostatnia litera jest nie istotna NP. https://skrzyniezajac.pl/sklep/skrzy...-5s6r-7002-pd/
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 26-12-2023, 15:39   #18
krulu
Model: Fiesta st150
Silnik: Duratec 2.0
Czyli ogólnie szukać skrzynie z oznaczeniem "5S6R-7002-PX".
Dzięki za pomoc.
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
