22-05-2022, 06:41 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Check engine po wymianach eksploatacyjnych
Kłaniam się wszystkim Klubowiczom po dłuższej nieobecności!
Wróciłem do marki Ford. Pacjent to ford focus 1,6 tdci 120KM 2016r. Po wymianach pozakupowych i eksploatacyjnych: rozrządu i pompy wody, pasków osprzętu, olejów i wszystkich filtrów oraz klocków hamulcowych, linki hamulca ręcznego, oczyszczeniu klimatyzacji oraz wymianie kilku jeszcze innych, nieistotnych w sprawie części, podczas jazdy (po przejechaniu dystansu około 40km od mechanika) zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika. Na wyświetlaczach nie wyświetlił się natomiast żaden komunikat. Moje pytanie - czy komputer mógł złapać jakiś błąd podczas powyższych wymian i czy to normalne, że kontrolka zaświeciła się dopiero po jakimś czasie od "złożenia" auta w całość. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? |
22-05-2022, 07:45 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,373
Odp: Check engine po wymianach eksploatacyjnych
Podłączasz się pod port diagnostyczny, zczytujesz kody i masz podpowiedź co niedomaga.
22-05-2022, 08:15 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
pewnie rozrząd z tych rzeczy które wymieniłeś
mocy nie stracił ? wracaj tam gdzie było robione |
22-05-2022, 08:30 | #4 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
A to się da w ogóle sp....? Tam są blokady na kołach. Można nawet w sobotę rano robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 22-05-2022 o 08:32 |
22-05-2022, 08:32 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Od razu rozrząd. Mogli zapomnieć coś podłączyć, np. EGR po odłączeniu zapali checka po czasie.
22-05-2022, 08:58 | #6 |
Postów: 8,558
mogli. trzeba sprawdzić
miałem kiedyś taki przypadek że klient po rozrządzie po 2 tyg wrócił i był chceck i auto nie miało mocy. ewidentnie rozrząd, ale w tym modelu nie da się rozrządu spieprzyć. co się okazało ? przepustnica zaczęła elektroniczna szaleć. jedno z drugim nie miało nic w związku ale jednak człowiek się zastanawiał, co zje..ł |
22-05-2022, 09:01 | #7 |
Imię: Michał
Postów: 358
Ok, dzięki za odpowiedzi.
PS. Silnik mocy nie stracił. Jest "kita". Jutro jadę do mechaniora, który robił wszystkie wymiany. Będzie podłączał pod komputer i czytał błędy. |
22-05-2022, 10:04 | #8 |
Postów: 8,558
jak ma moc to kwestia wtyczki albo jakiejś uszczelki
23-05-2022, 07:08 | #9 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,603
Rozbrajają mnie takie tematy. Kupiłem auto, wymieniłem podzespoły i auto się popsuło. Co to może być. 0 podłączenia do OBD czy zajechanie do mechanika który to robił. Mamy mieć kryształową kulę lub odprawiać czarną magię na truchle kota sąsiada aby wiedzieć co się popsuło?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
23-05-2022, 07:45 | #10 | |
Imię: Michał
Postów: 358
