22-08-2023, 06:52 | #51 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,594
Odp: Błąd P0420 1.0 EB wymiana katalizatora - wzrost spalania
To oddaj mu samochód i daj mu spokojnie robić. Za coś te pieniądze bierze.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
22-08-2023, 19:41 | #52 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
W sumie racja.
12-11-2023, 21:37 | #53 | |
Zarejestrowany: 26-09-2023
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Odp: Ford focus błąd P0420 tylko latem
Jakby tak bylo jak mowisz to znaczyloby ze ten błąd mam caly czas - nie zdążył zostać zdiagnozowany? Ale mechanik mowil że temperatura w katalizatorze spadła po przepaleniu z domieszką do paliwa - to u mnie pomaga na te okolo 750km. |
14-11-2023, 10:22 | #54 |
Zarejestrowany: 22-12-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 29
też miałem ten błąd... odkąd zmieniłem Paliwo z orlenu 95 na Shel V power 95 to błąd nie wraca
16-11-2023, 21:05 | #55 |
Silnik: 1.6 benzyna
tankuję tak samo, wiec raczej to nie kwestia paliwa ... jak nie pomoże wymiana sondy lambda to pozostanie wymiana katalizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2023, 08:01 | #56 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
pisałem już o błedzie 1.0 P0420 kilka razy, powodów może być kilka
1. uszkodzony kat 2. uszkodzona sonda 3. błędny odczyt sondy przez PCM (nawet po jej wymianie). Z moich doświadczeń na 10 przypadków P0420 wariant występuje: 1. 1 na 10 aut 2. 2 na 10 aut 3. 7 na 10 aut Zacząłbym naprawe od końca 3.. 2.. 1...
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
13-12-2023, 11:42 | #57 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: C-Max
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 14
Witam serdecznie
Posiadam Forda C-Max 2013 1.0 ecoboost 124km i mam ten problem od lekko ponad roku. Czyli jeżdżę z kontrolka check engine. Wielokrotnie błąd po kasowaniu powracał, układ katalityczny P0420. Katalizator został zregenerowany, czyli zastąpienie starego wkładu nowym i kiedy check zapalał się po miesiącu jazdy, tak na zdegenerowanym wytrzymał z 3-4 miesiące. Niestety tam była usługa bez faktury, a cały koszt z demontażem, montażem 1600zl. Sond lambd nie były wymieniane, czy też jedna z nich, samochód pali w mieście swoje 7-9 litrów, olej ma (chociaż bardzo cienkie te pieronstwo jak woda niemal). Też mówiono mi po 2-3 kasowaniach, że słabej jakości paliwo, czy przepalić na dłuższym dystansie. To nic nie daje, check jest już stały i oby nie miał tylko związku z defektem silnika. Stacja kontroli na razie nie widzi problemu ze spalinami. Szkoda tylko pieniędzy wydanych, bo najwyżej z sonda będzie można w najbliższym czasie spróbować. Widzę problem jest mocno Wam znany. |
14-12-2023, 14:20 | #58 | |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,518
wysiliłeś się choć trochę, żeby poczytać ? od wymiany sondy (lub sond) przed katem się zaczyna w ogóle. |
14-12-2023, 19:55 | #59 | |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
15-12-2023, 06:32 | #60 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,594
To jest o mk3, a Ty masz mk2. W każdym aucie tak samo wymienia się sondę:
Tagi |
katalizator , sonda lambda , spalanie |
