Stary 18-07-2006, 12:56   #11
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Napisał Mondeodeo
a z realizacją dmuchania na nogi, szybę, tułów nie ma żadnych problemów i nic nie trzeba przerabiać tylko podłączyć wtyczkę?
pozdrawiam
Wszystko dziala jak nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 15:30   #12
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
a wczym problem żeby dokupić silniczek dmuchawy od klimatronika i czujnik nasłonecznienia i masz komplet, podłączenie jest banalne i masz pełny klimatronik, a nie jakieś tam pokrętła wystające pod radiem
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2006, 15:37   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Sluchajcie ja mam manuala i jestem zadowolony. A co do klimatronika to mam pytanko. Wsiadmy do nagrzanego autka i na klimatronikiu mamy ustawiona tem. 20 st. Czy dmuchawa chodzi teraz pol godziny na 4 biegu i wyje niemilosiernie az schlodzi autko ?? Bo jezeli tak to wole mojego manuala bo ustawiam gora na 2 i w ciszy czekam az ostygnie, slucham radyjaka i najwyzej otworze szybki zeby przewietrzyc ten zaduch. Jakos nie moge na dlusza mete zniesz wyjacej dmuchawy na 4 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2006, 15:50   #14
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Napisał setaszi
OK
Po pierwsze - w serwisie dmuchawa ponad 1000zl ... a na zlomie tego nie dostaniesz ...
Druga sprawa - czu kazda wiazka jest wyposazona w odpowienia ilosc wtyczek do powyzszych elementow ?
Pokretlo pod radiem jest tymczasowe - czyli do dnia kiedy za jakas rosadna cene trafie silnik do dmuchawy sterowany elektronicznie.
[ Dodano: 2006-07-18, 16:53 ]
Napisał 1olek
Tak by zadzialalo jesli nie byloby opcji MANUAL.
Klimatronic dziala super w dluzszej trasie i nie trzeba wtedy co chwile wajchowac delikatnie bo jest za zimno lub za cieplo ... ustawiasz 21C zima i masz jak w domu... a latem w uaplny dzien np 23C.
Stary 18-07-2006, 17:15   #15
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Robberto32, dzieki za info ze w klimatronicu jest MANUAL. W takim razie moze i ja sie kiedys pokusze o przelozenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2006, 21:00   #16
setaszi
Model: ford
Postów: 689
Domyślnie
giełda Poznań silnik do klimatronika 200zł , czujnik temperatury około 150-200 , czujnik nasłonecznienia w serwisie około 70 złdo wtycek które są w manualnej trzeba dołożyć 7 styków/ wsówek/ i do instalacji 8 przewodów najlepiej postarać się o starą kostke z kablami np z anglika i reszta już prosta :fcp1
acha, czujnik temp wydaje się być taki sam jak w Mk II
silnik dmuchawy klimatronika nie nadaje się z anglika
Stary 20-07-2006, 11:40   #17
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
No i teraz Setaszi dal wiele do myslenia - czyli jednak potrzeba jakiegos schematu zeby to wszystko zadzialalo.
Jestem elektronikiem i spokojnie bym sobie to przerobil ale skad wytrzasnac schemat polaczen tych dodatkowych przewodow i pinow-styków w zlaczu ?
Jak dostac sie do silnika od wentylacji ? Czy przez schowek czy przez kokpit srodkowy ?
Stary 20-07-2006, 21:04   #18
setaszi
Model: ford
Postów: 689
Domyślnie
jeżeli chcesz daj adres to wyśle pocztą kilka kartek ze schematami jak czaisz elektronike poradzisz sobie bez problemu
silnik dmuchawy jest za schowkiem od spodu trzy śruby typu torx
u ciebie dochodzi do niego dwa grube kable a w klimatroniku dodatkowo dwa cienkie
PS wyśle pocztą polską bo nie umiem zapisać obrazu wyświetlanego na monitorze
wyśle taką dokumentacje że bez problemu połączysz
Stary 20-07-2006, 21:31   #19
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
OK !
Dane adresowe wyslalem na PRIV...
Pozdrawiam i czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert
Stary 20-07-2006, 22:41   #20
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie
chłopaki jestem pełen podziwu dla was, czekamy wszyscy z niecierpliwościa na efekty które i tak juz są imponujące!! BRAVO
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
