Stary 26-05-2014, 08:29   #1
Otizon
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Domyślnie Naprawa silnika benzyna co z nim jeszcze jest nie tak ?
Proszę o wyrozumiałość pierwszy post, potrzebuje pilnej pomocy otóż posiadam forda mondeo mk3 1,8 benzyna (125 Km) wpadł pręt od klapek i zniszczył silnik, obecnie blok silnika po szlifie, głowica wyremontowana, nowe pierścienie, łańcuch rozrządu, pompa wody, panewki a najgorsze jest to, że silnik po odpaleniu pracuje nierówno i nie ma mocy do tego podczas postoju prędkościomierz czasami pokazuje, że auto jest w ruchu, po odpięciu czujnik a położenia wałków silnik dalej pracuje (komp nic nie pokazuje) nie ma już pomysłów
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-05-2014 o 13:58
Otizon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 17:04   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Naprawa silnika benzyna co z nim jeszcze jest nie tak ?
Zmieniłeś sam łańcuch rozrządu????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 17:26   #3
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
To jak szukanie teraz igły w stogu siana. Rozrząd nie ustawiony,kostka jakaś wypięta,lub zamieniona z inną. Wiele rzeczy może być
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 06:19   #4
Otizon
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Tak wymieniłem sam łańcuch bo stary miał już nakręcone 200 tys. km ( z tego co wiem powinno wymieniać się razem z kołami zębatymi i ślizgami czyi kpl.) wczorajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzestawiłem rozrząd jest trochę lepiej ale dalej coś go męczy do 2000 czasami szarpie a później dostaje rogów jedzie normalnie jak na 1, 8, przystało mam wrażenie, że auto za dużo pali. Wyskoczył również check engine podepnę się pod kompa, dołożyłem również dodatkową masę łącząca silnik z nadwoziem. Dzisiaj wymienię świece i przewody WN. Bardzo ważne pytanie do jaka jest różnica miedzy tymi cewkami ??? (patrz poz. mondeo MK3) czy różnice mogą mieć wpływ na pracę silnika ???
Trochę chaotycznie opisane - Przepraszam
Stary 27-05-2014, 06:50   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Otizon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczorajrzestawiłem rozrząd jest trochę lepiej
Rozrzadu nie ustawia sie wedlug widzimisie tylko wedlug znakow. Silnik bedzie pracowal poprawnie ale tylko i wylacznie wtedy jak rozrzad bedzie na 100% dobrze ustawiony.
Bump:
Przebieg masz chyba 2 razy taki skoro pret od klapek sie przetarl i wpadl do silnika.
Stary 27-05-2014, 06:52   #6
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Żadna . Visteon to zamiennik forda ,znając życie różnią się pudełkiem z logo ford i ceną oczywiście .Na zdjęciu przy oryginale jak dobrze widzę jest bosch . Ja skłonił bym sie nawet do beru [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 08:01   #7
Otizon
Model: mondeo
Silnik: 1800
Postów: 13
Co do przebiegu auta to nie będę się wypowiadał mniejsza z tym od zakupu auta jeździłem równo rok bez żadnego wkładu finansowego w części. Problem polegał na tym, że jakiś domorosły mechanik wywalił klapy pozostawiając pręt w kolektorze dolotowym a o tym nie wiedziałem pręt się przełamał i wpadł na 3 garnek. Zgadzam się rozrząd ustawia się na znakach na wale korbowym są dwie lokalizacje gdzie można wkręć blokadę wału mój błąd machnąłem się. Pytanie te ustrojstwo sterujące klapami zasysa delikatnie lewe powietrze czy tak powinno być ??
Stary 27-05-2014, 10:02   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zaślep króciec kolektora który zasysa powietrze.
Stary 27-05-2014, 10:42   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2014, 23:40   #10
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
Rozrządu nie ustawia się tylko na kole pasowym wału? Blokujesz wałki rozrządu w położeniu GMP, następnie wkręcasz w kadłub silnika trzpień blokujący wał korbowy i ostatnią czynnością jest założenie w odpowiednim położeniu koła pasowego wału. I powinno być wszystko ok, ja tak robiłem i po poskładaniu wszystkiego do kupy silnik chodził równo.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
