29-05-2014, 19:57 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
spasowanie poliftowego tunelu i osłon
Czy może mi ktoś podpowiedzieć, skoro mam przyciąć przedliftową konsole na dole żeby dopasować maskownice tunelu to jak ona się będzie trzymać jak jest tam skręcona śrubą? a to miejsce trzeba obciąć?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-05-2014, 23:15 | #2 |
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
Odp: spasowanie poliftowego tunelu i osłon
Nie trzeba tego odcinać, ja u siebie mam tylko odciętą zewnętrzną część poszycia tunelu tą pod którą znajduje się gąbka. Przykładasz boczek, wymierzasz, odcinasz, zdejmujesz na całej powierzchni zewnętrzne poszycie razem z gąbką, zostaje twardy plastik razem z tą śrubką, ja przynajmniej mam tak u siebie i jest ok.
30-05-2014, 09:51 | #3 | |
Imię: Dawid
Postów: 163
W sumie miałbym jeszcze dwa pytania czy panel środkowy poliftowy wejdzie ładnie i nie będzie mu przeszkadzała z tyłu konstrukcja "dmuchawy?" która umiejscowiona jest za panelem. Bo chce wrzucić panel pod sony. drugie pytanie Kupiłem tunel ale bez takiego metalowego uchwytu który skręca się z kokpitem. zdjęcie poglądowe z internetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy podejdzie od tego co już mam czyli przedlifta? różnią się czymś? Ostatnio edytowane przez Vomito ; 30-05-2014 o 10:04 |
30-05-2014, 23:22 | #4 |
Silnik: 1.8
Postów: 65
Co do pierwszego pytania to przed liftem jest radio w rozmiarze 2 din, i po lifcie jest też 2 din, więc wszystko powinno być ok. Ja mam u siebie radio 1 din. Co do drugiego pytania ta metalowa końcówka podłokietnika jest tylko po to żeby usztywnić podłokietnik razem z konsolą środkową żeby podczas jazdy nic nie trzeszczało, skrzypiało. Mam u siebie podłokietnik przedliftowy do poliftowej konsoli środkowej i też nie mam tej metalowej końcówki.
31-05-2014, 17:28 | #5 | |
Imię: Dawid
Postów: 163
a ja zamarzyłem sobie zrobienie polifta i nasuwa się pytanie czy jak zamontuje panel środkowy pod radio sony spasuję sie czy będzie odstawał bo coś będzie go blokowało z tyłu. Pytam z wyprzedzeniem bo kompletuje części i nie chciałbym w trakcie zmiany tego wszystkiego mieć niespodzianki Ostatnio edytowane przez Vomito ; 31-05-2014 o 17:30 |
31-05-2014, 23:37 | #6 |
Silnik: 1.8
Postów: 65
Mylisz się kolego wszystkie oryginalne radia montowane w mondeo jak i przed liftem jak i po lifcie są w rozmiarze 2 din. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę, ale nie widziałem jeszcze w mondeo mk3 fabrycznego radia w rozmiarze 1 din. Co do konsoli środkowej jak chcesz zamontować oryginalne radio sony, to musisz kupić konsolę środkową dedykowaną pod radio sony.
01-06-2014, 17:10 | #7 | |
Imię: Dawid
Postów: 163
03-06-2014, 12:23 | #8 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
16-06-2014, 07:27 | #9 | |
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
