29-12-2009, 07:01 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1994 / 96
Postów: 38
Reczny - Przeskoczył
Witam!
Mam troszkę dziwna sprawę z ręcznym. Wymieniłem linki bo coś mi słabo trzymał ręczny po wymianie wszystko było ok ale po 2ch dniach przy zaciąganiu coś mi lekko strzeliło i dźwignia ręcznego idzie mi aż do moment jak jest pionowo ( ręczny trzyma ale już nie tak jak po wymianie linek)co z ta dźwignia zrobić żeby wcześniej chytał hamulec i żebym nie musiał ciągnąć aż to samego końca (dźwignia pionowo)?? Z góry dzięki !!! |
29-12-2009, 09:03 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: Reczny - Przeskoczył
Prawdopodobnie puścił samoregulator który znajduje się przy dźwigni w tunelu.Spróbuj kilkakrotnie podciągnąć i gwałtownie opuścić dźwignię.Jak nie pomoże to zostaję rozebrać tunel i naciągnąć ręcznie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
29-12-2009, 09:22 | #3 |
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Miałem podobnie u siebie. U mnie wypadło z uchwytu mocowanie linki w hamulcu. Siłą naciągu zostało wepchnięte między mechaniczne części ręcznego (nie mam lepszego określeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i je rozepchało tak skutecznie, że musiałem wymienić całą dźwignię. Hamulec łapie Ci w pionie, bo zwyczajnie linka nie ma się gdzie dalej obsuwać no i coś tam zawsze przyblokuje. Zdobycie dźwigni to sprawa arcytrudna...
The truth is out there... |
29-12-2009, 20:00 | #4 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Też to przerabiałem! Tak jak napisał Przedmówca, jest to uszkodzenie mechaniczne (rozgięły się prowadnice linki). Najlepiej wymienić całą dźwignię, ale faktycznie nie jest łatwo ją zdobyć. Ja swoją naprawiłem, lecz zabawy było tyle, że trzy dni to rzeźbienie trwało a efekt jest taki, że na 1-szym ząbku trzyma jak diabli, za to z odbijaniem (zwalnianiem) ręcznego jest problem. Odciągnąłem więc na zaciskach i w ogóle nie zaciągam dźwigni. Cały cyrk miałem na kilka dni przed badaniem technicznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm |
