Stary 15-04-2013, 15:04   #1
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Domyślnie Haczy skrzynia biegów
Witam!
Mam pytanie dotyczące przełączania biegów. Mam silnik 1,6 benzyna. Podczas wrzucania biegów wyczuwam takie wskakiwanie, może niewielki opór. Wsteczny wchodzi czasem z małym zgrzytem. Sprzęgło do podłogi. W moim MK1 diesel wszystko wchodzi jakby bardziej głądko, mimo że z nieco większym oporem.
Jechać na przegląd czy jeździć tak?
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 19:03   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Domyślnie Odp: Haczy skrzynia biegów
TTTM. Wsteczny czasem zgrzyta albo nie wskakuje, trzeba wrzucać go uważnie i do końca a lekkie haczenie wyczuwalne jest między 2 a 3.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 20:37   #3
piotrfocustdci
Postów: 264
Dzięki! U mnie właśnie między 2 i 3 chyba jest najgorzej. Niby nic wielkiego, ale jednak wydaje mi się, że tak nie powinno być. Czy to da się wyregulować lub warto odwiedzić serwis?
Stary 15-04-2013, 20:50   #4
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Haczy skrzynia biegów
Poprostu ten typ tak ma, 1.6 tdci - trzeba sie przyzwyczaic ze ta 3jka nie wchodzi idealnie, kwestia wprawy.
Pojdziesz do serwisu to wydoja z kasy i nic nie zmieni to.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 22:04   #5
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
piotrfocustdci mam silnik benzynowy 1,6 jak Ty. Tez mi czasami haczy przy wrzucaniu z 2 na 3. Kilka osob nizej potwierdzilo podobne objawy, wiec raczej nic z tym sie nie zrobi. Zauwazylem ze mozna sie nauczyc trafiac z tym biegiem, kwestia praktyki. Nie doszedlem jeszcze do perfekcji przy bardzo szybkiej zmianie w momencie dynamicznego przyspieszania jak na 2 mam okolo 4,5 tys obrotow i chce gwaltownie wbic 3 natrafiam na silny opor-wtedy musze cofnac drazek i bieg wchodzi za drugim razem....
Wsteczny od czasu do czasu tez nie wskoczy...
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 00:47   #6
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
W FF II też mam haczenie przy włączaniu trójki. Tę "niewielką" niedogodność pokonuję tym, że lekko pomagam sprężynie przesunąć dźwignię na luzie - po wybiciu z 2 a przed włączeniem 3 biegu. ( A w starym FF I biegi wchodzą jak w masło ).
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 11:27   #7
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Chyba taki urok tych skrzyń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podobne objawy mam i ja w 1,8TDCi. Co ciekawe, jak się olej w skrzyni zagrzeje, biegi wchodzą dużo płynniej i lżej.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 12:38   #8
Michall
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Mam to samo, ogolnie skrzynia pracuje plynie i dokladnie, ale specyficznie. Dodam tylko, ze widze duza poprawe po wymianie oleju w skrzyni(przy okazji zmiany przegubow) - biegi chodza plynniej na zimnym, a na cieplym to juz prawie bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
