Stary 22-08-2022, 16:25   #21
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 88
Domyślnie Odp: Błąd P0402 i szarpanie auta przy dodawaniu gazu
Błąd ten sam, objawy podobne, silnik ten sam, tylko MK3 przed liftem.
Polecam na początek zbadać Forscanem wykres pracy sond.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 22:09   #22
froth
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Question Check engine Ford Focus 2011
Posiadam Ford Focus z 2011 roku 125km benzyna.
Problem polega na tym, że wyskakuje mi check engine.
Samochód nie stracił mocy.
Sprawdzane było komputerem za 100 zł wykresy działania Sond.
Na wszystkich sondach wykres skakał, na dwóch sondach za katem wykres korekty nic nie pokazywał.
Katalizator był sprawdzany kamerką, nie było z nim żadnych problemów.
Błąd który wyskakuje to P0420.
Czy istnieje taka możliwość, że jedna niepoprawnie działająca sonda może wpływać na działanie reszty?
Bump:
Ostatnio edytowane przez froth ; 24-04-2024 o 22:18
froth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 16:40   #23
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 529
Domyślnie Odp: Check engine Ford Focus 2011
Napisał froth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może fotkę tych wykresów lub zapis wideo? Wykres skakał na wszystkich, rozumiem że chodzi o wszystkie dwie przed katem. Za to o co chodzi z wykresem korekty na sondach za katem nie rozumiem.
Tak po mojemu p0420, niska wydajność katalizatora, bank 1, czyli zbyt dużo tlenu w spalinach, który nie został wykorzystany w katalizatorze bo ten nie domaga, lub było go za dużo bo ten rząd silnika chodzi na ubogiej mieszance. Może także któraś sonda w tym rzędzie źle mierzyć.
Analiza spalin wylatujących z tłumika niewiele pomoże ponieważ tam sa zmieszane spaliny z dwóch rzędów/katalizatorów. Gdyby pobór spalin do analizy był w miejscu gdzie te spaliny idą na sondę diagnostyczną, wtedy była by możliwość w miarę dokładnego określenia o co chodzi.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
