Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 08-06-2009, 14:27   #1
bartek_c5
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 182
Domyślnie zwarcie na wiązce wtryskiwaczy
miałem zwarcie na wiązce wtryskiwaczy po złożeniu wszystkiego i podpieciu pod komputer brak komunikacji program widzi tylko abs, a komputera zapłonu nie, czy mógł się zjarać od tego komputer, moduł czy jeszcze coś innego? wiązkę mam teraz zregenerowaną.
bartek_c5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 23:24   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: zwarcie na wiązce wtryskiwaczy
moglo sie zjarac immo i komputer.
Stary 09-06-2009, 12:46   #3
bartek_c5
Imię: Bartek
Postów: 182
jak to najlepiej sprawdzić? czy jak by się np zjarał sam komputer to muszę też wymienić immo?
Stary 09-06-2009, 17:33   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jeśli zjarał się tylko komp to immo nie trzeba wymieniać tylko sam komp,a jak kontrolka na podszybiu się zachowuje???zapala sie i gasznie po paru sekundach????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 17:46   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
niektóre wersje mają immo w kompie a niektóre jako osobny moduł - także trzeba obadać.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 19:17   #6
bartek_c5
Imię: Bartek
Postów: 182
a jak mam sprawdzić gdzie mam immo?
Stary 09-06-2009, 19:18   #7
bartek_c5
Imię: Bartek
Postów: 182
dzisiaj już nie sprawdzę kontrolki bo auto jest pare kilometrów ode mnie. jak byś mógł mi napisać ile mrugnięć co oznacza to bym sobie jutro sprawdził.
Stary 09-06-2009, 19:44   #8
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
w mk III nie wybłyskasz kodów tak jak w mk I czy mk II przynajmniej tak słyszałem.kontrolka na podszybiu powinna się zapalić i po paru sekundach zgasnąć,a jeżeli tego nie zrobi i zacznie migać z przerwani może to oznaczać żę inno padło.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 09-06-2009, 19:56   #9
bartek_c5
Imię: Bartek
Postów: 182
zwrócę na to jutro uwagę, dzięki.
Stary 09-06-2009, 20:08   #10
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
co do kompa to chłopaki pisali że trzeba zachować parametry w twoim przypadku to do silnika 2.9 teraz czy masz skrzynie manual czy asb no i żeby był do immo.
mi jak padł to na serwisie twierdzili że nie mogą sie różnić ani jedna literka ani cyferka z numeru kompa.ja tego nie wytestowałem czy tak pójdzie bo mi znależli używke z tymi samymi numerami i autko zagadało odrazu.moższ kupić byle jaki komp ale zachowując parametry albo poczekac i szukać dokładnie takiego z takimi samymi numerami jak masz.
Był:Ford Escort 1.3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
