22-04-2009, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997
Postów: 7
zbiirnik paliwa
witam
jaka jest pojemnosc zbiornika paliwa bo szwankuje mi zegar ,po wylaczeniu silnika zegar paliwa nie schodzi do konca to znaczy ze jest juz uszkodzony pozdrawiam |
22-04-2009, 19:55 | #2 |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
Odp: zbiirnik paliwa
u mnie cały czas pokazuje ile paliwa nawet jak wyjmę kluczyki zawsze pokazuje stan baku
22-04-2009, 20:03 | #3 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997
Postów: 7
ok ale ja odlaczylem klemy i mam to samo , a wlasnie zatankowalem do pelna i pokazuje mi tylko ponad polowe
pozdrawiam |
22-04-2009, 20:04 | #4 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Mondeo mk3
Postów: 112
Pojemność niecałe 60 litrów ale wlejesz i 62-64 litry. A wskaźnik zawsze pokazuje stan.
Mondeo mk3 2,0 2003 |
22-04-2009, 20:29 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Artex, jeżeli faktycznie po zdjęciu klem wskaźnik paliwa nie opada, to uszkodzony jest sam wskaźnik. Obwód wskaźnika paliwa, temperatury silnika i zegar zasilane są przez układ stabilizacji napięcia (na płytce zegarów) i on jeszcze trochę czasu po wyłączeniu stacyjki (z kondensatora) daje napięcie i wskaźnik powoli opada, ale w końcu musi opaść całkowicie.
Myślę, że najlepsze rozwiązanie to zakup całego zestawu zegarów na Allegro.
Zgredzik |
22-04-2009, 21:08 | #6 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Wg. książki mieści się 65 l ale z doświadczenia wiem, że pod korek wejdzie jeszcze kilka litrów.
22-04-2009, 23:03 | #7 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Wlałeś te 60-kilka litrów czy mniej a po prostu pistolet już odbijał ? Niestety MK4 i MK5 (czyli 92-2000, nie wiem jak te do 92 roku) bardzo często odbijają, choć w praktyce może wejść jeszcze sporo paliwa. Mój poprzedni ford potrafił się buntować, choć powinno wejść dobre 15-20 litrów więcej. Obecny osiołek tylko czasami marudzi, ale często jak pistoled odbija odczekuję chwilkę, potelepię trochę samochodem i wchodzi 5-7 litrów więcej.
Wskaźnik paliwa nie działa liniowo i nieco ponad połowa baku wg wskazówki to może być równie dobrze 80% w rzeczywistości...
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
23-04-2009, 06:46 | #8 | |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997
Postów: 7
