Stary 15-08-2009, 12:37   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: intercooler
@taes : intercooler będzie gorący,jest to nic innego jak chłodnica.Jaki byłby sens montowanie chłodnicy gdyby miało tamtędy przechodzić zimne powietrze.
@fajolek : oringi powinny być olejoodporne.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 17:05   #12
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Jest gorący bo "mądrzy" konstruktorzy dali go nad kolektorem wydechowym.. resztę sami sobie dopiszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 17:29   #13
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał Pietron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat nie jest powodem,ponieważ przepływ powietrza jest z góry na dół.Powietrze w czasie jazdy jest tłoczone kanałami w klapie silnika i przepływa w dół przez intercooler.Ma to na celu ochłodzenie,czyli zwiększenie gęstości powietrza,co z dodatkową dawką paliwa podawaną przez booster daje efekt turbo.
Stary 15-08-2009, 20:06   #14
Pietron
Avatar Pietron
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Niby tak tylko że spod tej klapy słabo wieje raczej.. a jak wiadomo kolektor jest bardzo gorący a ciepło zawsze idzie do góry przez co intercooler w tym miejscu moim zdaniem jest mało przydatny :/ ( co innego gdybyśmy mieli wlot powietrza na masce jak w subaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) co swoja droga nie byłoby głupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2009, 20:09   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
no to nie pozostaje ci nic innego jak mała modernizacja po konstruktorach
i może bedzie 1-szy mondeo wrc w turbo dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2009, 20:27   #16
Pietron
Avatar Pietron
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe jak by wyglądał z takim wlotem na masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2009, 17:44   #17
fajolek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.25i
Postów: 61
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiar na zewnątrz-48 mm w środku-37,5 mm i w sklepie z oringami kupisz po 1zl sztuka ja tak kupilem i mam spkoj
nie wiem czy dobrze zrozumiałem to co napisałeś ale z obliczeń wychodzi mi że oringi powinny mieć ok 10.5 mm średnicy (średnica tego walka gumowego). Wydaje mi się że te co ja mam założone są dużo węższe.
Napisz proszę jakie oringi kopiłeś tzn. średnica wewnętrzna i grubość wałka bo w ten sposób są oznaczane.
Fajolek
fajolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 18:04   #18
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
10,5 ale musisz to podzielić przez 2.Skoro są po 1 pln to kup dwa grubości 5,5 i dwa 6mm.Podaj im takie grubości i średnicę wewnętrzną.
Stary 16-08-2009, 18:41   #19
fajolek
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.25i
Postów: 61
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jasne czyli one maja wymiary ok 37,5x5,5 lub 37,5x6 , dzięki za pomoc
Stary 16-08-2009, 21:39   #20
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Ja pojechałem do sklepu z oringami hydrasil i powiedziałem w sklepie tak jak napisałem wczesniej i mi dobrał,wymieniłem jakies trzy miesiące temu i jest suchutko a wczeniej było widać że troche się pocił tam i dmuchało.
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
