Stary 08-03-2011, 18:50   #1
destroyer84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
Domyślnie jak wymienić osłonę rozrządu???
Panowie nieumiejętne podgrzewanie miski olejowej w mroźne zimowe poranki przez mojego szwagra doprowadziło do tego, że od spodu stopiła się osłona rozrządu. Widać koło pasowe i pasek, więc chciałbym ją wymienić i prosiłbym o jakieś sugestie lub podpowiedzi jak się do tego zabrać, żeby dobrze to zrobić i czegoś nie spieprzyć...........
z góry dziękuje
destroyer84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 19:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: jak wymienić osłonę rozrządu???
Przyjrzyj się dokładnie osłonie od spodu - część od spodu jest małym fragmentem całej osłony otwieranym na czymś w rodzaju zawiasie (tulejce).
Być może tylko ten fragment będziesz musiał wymienić - jest to do zrobienia "z gleby"...
Jeżeli nadpalił się główny fragment, to czeka ciebie większa robota - najwygodniej ze zdjęciem chłodnicy, kół pasowych, wiskozy itd.
Wprawieni w bojach robią to bez ruszania chłodnicy, ale ja wolę widzieć co robię, nie lubię... po omacku.
Zgredzik
Stary 08-03-2011, 19:15   #3
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
OK dzisiaj już ciemno ale jutro rano uwale się pod autem i zbadam temat dokładniej
Stary 09-03-2011, 15:36   #4
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
dzisiaj zrobiłem rozpoznanie i właśnie to ta cześć ruchoma jest nadpalona, ale mnie tu straszą, że tego oddzielnie kupić nie można tylko razem w kompletną osłoną.........
Stary 09-03-2011, 16:42   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał destroyer84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - co innego kupić całą, a co innego wymienić całą...
Z dwojga złego lepiej kupić całą i wymienić sam dół, niż wymieniać całą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamienniki mogą nie pasować do oryginalnej reszty, poszukałbym oryginału na Allegro, dzwoniąc do złomiarzy...
Ewentualnie z tym nadpalonym fragmentem kupowałbym zamiennik.
Zgredzik
Stary 09-03-2011, 17:13   #6
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
ależ oczywiście bez dwóch zdań jest to tzw. "mniejsze zło" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2011, 19:52   #7
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Tak myślę do końca nie wiadomo jeśli osłona się stopiła ,czy akurat pasek rozrządu się nie nadpalił i w miejscu w którym dostał wysokiej temperatury nie jest słabszy.
Ostatnio edytowane przez tomek37 ; 09-03-2011 o 19:54
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 14:02   #8
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
osłona cała sie nie spaliła, "podtopiła się" na tyle, że pasek od spodu widać, postaram się jeszcze pokręcać silnikiem i obejrzeć dokładniej pasek, po wielkich bojach udało mi się znaleźć używkę dzisiaj podobno ma do mnie dotrzeć
Stary 28-03-2011, 14:26   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No to lepiej nie ryzykować - zrób wymianę paska, napinacza i osłony wraz ze sprawdzeniem kąta wtrysku.
Raz a dobrze... Awaria paska rozrządu w tym silniku to duże kłopoty...
Zgredzik
Stary 28-03-2011, 14:29   #10
destroyer84
Imię: Tomasz
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
trochę ból bo niedawno właśnie taką wymianę robiłem......... ale zdaje sobie sprawę, że konsekwencje w razie pęknięcia paska są okrutne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
