28-04-2011, 20:25 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
cieknie z akumulatora
witam
Dzisiaj zauważyłem, że wokół akumulatora zaczął pojawiać się biały osad, wyjąłem akumulator, okazało się, że jest wilgotny. Po krótkiej analizie wyszło na jaw, że to elektrolit. odkręciłem korki, w jednej celi brakowało około 100 g na w dwóch był pełen stan a na pozostałe dolałem w sumie ok 50 g. Słyszałem opinię, że jeśli będzie za duże ładowanie, to akumulator może puszczać elektrolit. Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym w Transicie??? z góry dziękuję za odp PS podobno mój Transit to wersja norweska z możliwością zamontowania dwóch akumulatorów, z tym że ja mam tylko jeden |
29-04-2011, 07:18 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Odp: cieknie z akumulatora
Sprawdzić Miernikiem Ładowanie !!! drugą sprawą może być temperatura otoczenie czyli teraz jest cieplej na dworze i elektrolit się skrapla dlatego go ubyło ale też możliwa jest sama w sobie awaria Akumulatora zwarcie na celach lub zasiarczenie Akumulatora gdybać można wiele podstawa to miernik w ręce i sprawdzenie napięcia ładowania dopiero po tym zabiegu można szukać przyczyn innych niż Alternator .
