24-08-2011, 19:46 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
drży cala buda
witam
Transit jumbo 2000r model(2000-2006) 2.4tddi 90KM Czy on ma dwumase ? Objawy dawno temu jakoś silnikiem dziwnie rzucało,ale nic się nie działo tylko na jałowym.Parę dni temu coś piszczało ,strzelało jak by na wale blacha czy piach był w środku wału- teraz przestało)Obecnie przy jeździe drży całe auto przy 80km/h jak ujmę gazu to przestaje dodam to masakra i jak na 1 i 2 biegu przechodzi to przy 2tys aż kierownica całą zadrży. O dziwo na luzie silnik teraz pracuje ok jak wlazłem pod auto to przy skrzyni trochę coś słychać ale nei wali ,przy gaszeniu i odpalaniu nic nie słychać itd . Podejrzewam koło dwumasowe o ile jest lub wał wymieniałem podpory (bo był gumy spękane) ale teraz na wale nie ma luzów i nic się nie dzieje(chyba jak by bił to wraz ze wzrostem obrotów by było gorzej) Skrzynie wyjmę sam jak coś silnik 2.4tddi wysunąć ją do tyłu czy trza silnik wyjąć -Pytam czy ktoś wyjmował ?? |
25-08-2011, 17:03 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: drży cala buda
Po mojemu - jeżeli wibracja pojawia się po kolei na każdym z biegów przy zbliżonych obrotach - to sugeruje to awarię dwumasy/sprzęgła.
Jeżeli cała buda drży tylko przy określonej prędkości (bez względu na to, na jakim biegu jedziesz) - to wskazanie jest na wał napędowy. Kiedy rozsypią się igiełki na krzyżaku - wał przestawia się na nim promieniowo w zależności od tego czy przyspieszasz, czy hamujesz silnikiem i wibracja może być bardzo silna. Wibracja wału w takiej sytuacji gwałtownie narasta przy pewnych obrotach, w pozostałym zakresie jest prawie niewyczuwalna, zwłaszcza na nierównej drodze... Ale przecież może być uszkodzona i dwumasa i wał jednocześnie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-08-2011 o 17:08 |
