Stary 16-12-2011, 13:29   #1
tupungato
Avatar tupungato
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Focus kombi MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Thumbs up Kontrolka ładowania akumulatora zaświeca się - rozwiązane
Relacja dla potomnych.
Ford Focus 2003 (MK1) kombi, TDCi (100KM, 100PS, 74KW).
Objawy były takie:
- od czasu do czasu 1-3 minut po uruchomieniu samochodu zaświecała się kontrolka ładowania i tak już sobie świeciła
- po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu już było OK do końca jazdy
Po jakimś czasie objawy nasiliły się, tzn. czasem po drugim i nawet po trzecim zapaleniu czerwona kontrolka ładowania akumulatora znów zaczynała się świecić.
W tym momencie oddałem auto do elektromechanika. Wymienił regulator napięcia i jakieś łożysko przy alternatorze (nie wnikałem dokładnie), uszczelnił też jakąś podejrzanie luźną kostkę. Łącznie to kosztowało 380zł (w tym ~150zł regulator). Naprawa zmieniła tylko charakter usterki, tzn. teraz od czasu do czasu, gdy było zimno, zanim auto się rozgrzało, kontrolka ładowania migała nieregularnie, w tym czasie przygasały też reflektory (szczególnie przy dużym poborze prądu, np. z włączonym na maksa nawiewem).
Ostatecznie okazało się, że to diody prostownicze w alternatorze (diagnoza i wymiana 120zł). Od tego czasu jest spokój.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-12-2015 o 22:43 Powód: przeniesienie z ogólnego
tupungato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 09:57   #2
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania akumulatora zaświeca się - rozwiązane
Mam to samo i też właśnie podejrzewałem diody bo regulator wymieniłem i dalej to samo.
Mnie się to najczęściej zdarzało na wolnych obrotach przy włączonej klimie. Teraz zima tak więc z pół roku nie będzie mi się zapalała aż przyjdą ciepłe dni.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 19:06   #3
peterek264
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Question Odp: Kontrolka ładowania akumulatora zaświeca się - rozwiązane
A ja mam podobny problem mniej więcej tzn: mój tato chciał przepłukać wodą chłodnicę i musiał zalać alternator. Po tym facie foczka stała 5 dni w garażu i dzisiaj po odpaleniu zaświeciła się kontrolka od akumulatora.
Czy ma ktoś jakieś pomysły co trzeba zrobić, nie wiem, wysuszyć alternator czy może co innego. Dodam że wcześniej nie było żadnego problemu. Proszę o podpowiedzi, z góry dziękuje. Foczka z silnikiem 1.8 TDDI 90PS 2001r
peterek264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 23:39   #4
borys187
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: focus mk 1
Silnik: 1,8 tddi / 75ps
witam Panów.
Ponawiam temat bo w mojej foce mk1, 1,8 tddi, 2002rok kombi przerabiam właśnie problem z czerwoną kontrolą aku... Zapala się ów menda niespodzianie... zimno, ciepło, włączone oporniki czy nie... mój mechanik (w moim przekonaniu niezły gość) - jak do niego podjechałem (jak na złość akurat nic nie wyskoczyło)- sprawdził ładowanie i pięknie wyszło że katalogowe. Grzały się klemy więc wymieniliśmy (on wymienia ja płacę ;p) no i założył nową baterię bo orzekł że tamta na mierniku nie trzyma znamionowego prądu nawet po naładowaniu- nie prostestowałem bo miała 5 lat. 3 tygodnie było dobrze a teraz temat powrócił. Na moje oko: albo alternator- cały, bez zabaw, że może szczotka, a może regulator- jak już go masz na blacie to wychodze założenia ze wymienia się całość, ale nie jest to najtańsza rzecz, a nie lubie robić czegoś tylko po to żeby zrobić... wiec dobijając do brzegu... czy któryś z kolegów przerobił temat i okazało się że był to jakiś banał? Jakiś dziki przewód co łapie wilgoć czy inna kostka? Wdzięczy będę za wszystkie sugestie. Dam również znać jak temat rozwiąże, pojeżdze i okaże się że zlikwidowałem przyczyne. Auto kupiłem w zeszłym roku. Miało 200 tkm. Troche kulnąłem bo teraz mam 242tkm i powiem wam że foka mk1 to kawał porządnego auta !
p.s Czy zapalnie się czerwonej kontrolki od aku jest ZAWSZE równoznaczne z brakiem ładowania?
borys187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 23:56   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał borys187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, jedynie z brakiem komunikacji alternator - pcm, lub brakiem ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2015, 20:53   #6
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Siemanko,
Ja miałem objawy pojawiania się kontrolki aku na dosłownie sekundę może dwie i gasła... miałem problemu z przygasaniem świateł itp.... Pewnego dnia wpadłem na pomysł że przeczyszczę styki we wtyczce od altka... jak ją wypiąłem okazało się ze dwa z trzech pinów w niej zostały. Aby to naprawić trzeba było wymienić regulator napięcia. I tu też nie było łatwo bo wszędzie czarne a ja potrzebowałem białego a to podobno jest różnica... Cena regulatora ok 150zł...
Na alledrogo znalazłem używany dokładnie taki sam altek wizualnie w idealnym stanie za 200zł z wysyłką. Przełożyłem i do tej pory (odpukać) ani kontrolka się nie zapala i żarówki nie przygasają.
Zobacz co Ci się będzie bardziej opłacało może lepiej wymienić altka niż szczotki, diody, regulator, łożyska itp.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 18:43   #7
lebciu
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2000
Postów: 30
Podpinam się pod temat. Dzisiaj zapaliła się raz kontrolka akumulatora. Napięcie ładowania mam 14V. Co zauważyłem. Przygasają światła oraz całe podświetlenie w samochodzie. Czasami nawet za pierwszym razem nie odpali tylko kręci a jak przeklucze stacyjke i ponownie odpala to odpala od ręki. Co to może być gdzie szukać przyczyny?
lebciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 22:15   #8
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Czytaj wyżej... możesz sprawdzić też świeczki i kable... foki lubią prąd.
Pzdr.
Stary 10-09-2015, 10:46   #9
borys187
Imię: piotr
Model: focus mk 1
witam,
u mnie wyszło że regulator napięcia (podobno widać jakiś tam błąd na kompie jak się podepnie), umiejscowienie alternatora jest jednak takie że chyba w garażu się tego nie zrobi, chyba że dziadek pomyślał i kanał w garażu se zafundował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2015, 11:23   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Alternatora bez kanału/podnośnika nie wygrzebiesz. Ja nie wiem, kto to projektował.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , diody , kontrolka , ładowanie , regulator napięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
