Stary 25-03-2013, 21:49   #141
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: Jakie Tarcze hamulcowe i klocki?
Napisał manymany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć ile taki zestaw i namiary na dobry sklep?
Pogrzebałem i widzę, że wszyscy kupują u PawłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po adres sklepu Pawła - pisz najlepiej do niego na PW (tak, większość się u Pawła zaopatruje - bardziej niż ceny liczy się zaufanie - trzeba być pewnym, że (szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo) zakłada się elementy oryginalne, nie chińskie podróbki...
Ja mogłem nawet kupić zestaw ATE taniej, niż u Pawła - zwrócił on jednak uwagę, że zestaw jest "za tani jak na oryginał, nawet po rabatach, itd sprzedaż w tej cenie byłaby nieopłacalna". A ATE ma możliwość sprawdzenia oryginalności elementu po kodzie kreskowym. Zapytałem więc owego taniego sprzedawcę o kod kreskowy - zostałem zbyty, a gdy zacząłem dociekać i naciskać, zostałem wyśmiany i zwymyślany, bo wg tego taniego sprzedawcy "jakiś tam kod na pudełku nie świadczy o oryginalności produktu"... Mimo, że ATE mówiło inaczej...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 22:30   #142
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie to ja mam pytanie , dotyczy tarcz przód
u Pawła w sklepie tarcze ATE = 430zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w sklepie inter. Forda tarcze FoMoCo = 395zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę mi odpowiedzieć gdzie jest sens kupować zamiennik droższy od originału ( na podstawie tarcz FoMoCo - ATE).
No chyba że ATE a FoMoCo to dwie różne ligi ?
Jaka firma kryje się pod nazwą (kto produkuje tarcze) FoMoCo?
Czy tarcze ATE pokryte są warstwą antykorozyjną jak tarcze FoMoCo?
Podliczyłem że komplet przód-tył tarcze + klocki
u Pawła komplet ATE Standard = 815zł
w sklepie int.forda komplet original = 1164zł
i tu pytanie co lepsze komplet ATE standard czy komplet original ???
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 25-03-2013 o 23:01
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 07:12   #143
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
--powinno być ford składak,silnik francuski,tarcze takie same są w volvo,jeep itd,za wyjątkiem znaczka forda który jest orginał.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 09:37   #144
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Jeżeli na standardowym zestawie to polecałbym komplet Zimmermanna, będzie taniej i moim zdaniem lepiej. Tarcze Zimmermann tak jak Ate maja powłokę (CoatZ)
dikileiden powiedz czy masz ręczny mechaniczny czy elektryczny wtedy podeślę wycenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tarcze Ate są pokryte warstwą antykorozyjną (Ate robi tarcze dla FoMoCo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 18:15   #145
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Z tego co się dowiedziałem Esik dostaje fabrycznie hamulce Pagid.
Nie wiem czy to jakaś super jakość, zna się ktoś ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2013, 19:37   #146
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Zestaw od Pawła zamontowany, pierwsze 20km w miejskiej dżungli (a więc z częstym, acz spokojnym hamowaniem) pokonane. Dam znać jak pęknie pierwszy 1kkm
Stary 27-03-2013, 07:14   #147
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie, po co i co w ogóle daje powłoka antykorozyjna na tarczach?
Przecież pierwsze hamowanie i powłoki nie ma. o to chodzi, że tarcze mają się wycierać. Więc płacić za coś co się zdejmie w pierwszej sekundzie po ruszeniu autem, jest bez sensu.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 07:19   #148
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Chodzi o ochrone przed korozja poza obszarem hamowania. jak uzywasz normalnie auto to korozja nie pojawi sie w obszarze operowania klocka. najbardziej na korozje narazone sa krawedzie tarczy.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 07:36   #149
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz "środek" tarczy, czyli miejsce styku tarczy z felgą.
Jak kolego greegi zobaczysz zużyte tarcze bez powłoki antykorozyjnej, to będą całe pordzewiałe, z wyjątkiem miejsca tarcia klocków.
Stary 27-03-2013, 07:52   #150
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
a jak u was z piszczeniem klockow po zamontowaniu nowego kopletu tarcz i klockow? U mnie pierwszy raz nic nie piszczalo. Nie wiem czy to zasluga tarcz i klockow czy dobrego montazu ale jestem naprawde zaskoczony. Oczywiscie scieranie sie powloki anykorozyjnej nie brzmi najlepiej ale potem cisza jak makiem zasial. No i w przypadku ATE ceramic brak pylenia tarcz jest to fajna sprawa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
