Stary 02-03-2021, 20:16   #71
mara.gill
Zarejestrowany: 23-01-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 DI
Domyślnie Odp: Czy można pogodzić koło zapasowe i hak holowniczy?
Zainstalowałem wysuwany elektrycznie hak holowniczy w moim S-Max 2015.
Zaraz po montażu, również bez kodowania ECU, otwieranie i zamykanie działało OK. Ale po 4 dniach pozostał otwarty i nie można go już zamknąć.
Miga na czerwono tylko po naciśnięciu przycisku.
Potem zakodowałem w Forscan hak holowniczy w BCM, PAM i IPC, ale nadal się nie zamyka.
Czy jest potrzeba jakiejś inicjalizacji modułu, czy coś w tym stylu?
Czy ktoś może mi doradzić, gdzie jest problem z chmurą?
mara.gill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 20:29   #72
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Odp: Montaż haka
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem tutorial montażu haka:
Fajny ten Tow-Trust, szkoda, że w PL nie można go kupić... a sprowadzanie teraz to chyba słaby pomysł. Mam pytanie o kodowanie: te zmiany, które opisałeś w swoim filmie, są wystarczające? Są wszystkie funkcjonalności haka?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 08:25   #73
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Ja sprowadzałem TowTrusta w zeszłym roku na wiosnę - hak miał dwutygodniową kwarantannę zanim go zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kodowanie jest wystarczające - wszytko działa, jak powinno.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 08:53   #74
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
A możesz napisać jak to załatwiłeś i jakie były koszty?
Teraz po Brexicie to może i tak być trudniej, ale chciałbym się zorientować w temacie.
Stary 09-03-2021, 10:50   #75
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Kupiłem na stronie:
Zapłaciłem przez paypal z optymalizacją spreadu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hak wysłałem do znajomego, który akurat gościł w UK, i dałem zlecenie przewozu haka do Polski w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (160 zł).
Po kilku dniach od zakupu przesyłka była u mnie.
Stary 28-06-2021, 17:52   #76
art01
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2021
Model: S-Max MK2
Postów: 19
Czy ktoś z was montował hak steinhoff > Zastanawia mnie czy wejdzie on z kołem zapasowym ...
art01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2021, 20:37   #77
Michał Z.
Zarejestrowany: 21-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec 180HP
Postów: 7
Zamontowałem Steinhoff F-204 (automat - z wypinaną kulą) - idealnie pasuje z kołem zapasowym 18".
O moich przed-montażowych wątpliwościach pisałem w tym wątku w poście #60: Obawiałem się ogromnego wycięcia, które - gdyby je wykonać wg instrukcji montażu - pozostawiłoby ogromną dziurę w zderzaku (oprócz wątpliwej estetyki, podcięcie osłabiło by jego konstrukcję).
W ASO dowiedziałem się w ogóle, że posiadany przeze mnie "pseudo-dyfuzor" (nietypowy kształt zderzaka w wersji Titanium S) całkowicie wyklucza montaż haka (wg. VIN).
Steinhoff-a doradzili mi panowie z Auto-Mont (Kraków) po wnikliwych oględzinach auta. Wybór okazał się strzałem w 10-tkę - hak jest tak zgrabnie zaprojektowany, że udało się go w praktyce dopasować z minimalnym tylko podcięciem dyfuzora - tył wygląda estetycznie, zderzak nie stracił na sztywności a mechanizm wypinania kuli jest bardzo wygodny - wart swojej ceny - polecam.
Michał Z. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 08:20   #78
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał Michał Z. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał, wrzuć fotę wyciętego zderzaka, pls
Stary 09-07-2021, 21:31   #79
Michał Z.
Postów: 7
Mam nadzieję, ze poniższe zdjęcia wystarczająco dokumentują wykonane podcięcie (celowo wypiąłem kulę).
Gniazdo elektryczne (widoczne na trzecim zdjęciu) jest założone na obrotowej osi - wysuwa się je spod zderzaka.
W przypadku standardowego zderzaka całe podcięcie zmieściłoby się w obrębie jego rantu, który nie jest skośny jak u mnie lecz równoległy do podłoża - w takim wypadku podcięcie byłoby całkowicie niewidoczne z tyłu.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (37.1 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (73.0 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (94.8 KB, 134 wyświetleń)
Stary 10-07-2021, 07:46   #80
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
No .... szansa że będzie teraz pękać nakładka zderzaka . Wcięcie na rogach powinno być zaokrąglone . Od spodu takiej nakładki często jest wytłoczony wzór jak wyciąć.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
