Stary 04-12-2010, 17:56   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Miga kontrolka AirBag 4 razy
Witam, jak w temacie, w moim focusie miga kontrolka airbag: 4 razy, przerwa, 4 razy przerwa, 4 razy, przerwa itd. Przerwy sa jednakowej długości. Auto posiada 4XPP. Jesli ktos moglby pomoc z gory bardzo dziekuję
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 18:05   #2
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Odp: Miga kontrolka AirBag 4 razy
To jest błąd napinacza pasów. Sprawdź wtyczki pod siedzeniami przednimi czy są dobrze połączone ewentualnie wyciąg i włóż ponownie, odepnij akumulator na 15-30 minut i powinno być dobrze.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 18:18   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
a orientujesz sie jaki fotel? bo te kostki to sie masakrycznie rozpina.
Stary 04-12-2010, 19:26   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Co do fotela to nie wiem musisz sprawdzić oby dwa.
Stary 04-12-2010, 19:58   #5
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Witam bez przesady z tymi wtyczkami jedna sróbka i po sprawie.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 10:07   #6
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolego, ale ja myślałem o wyjęciu samych kostek( tym bardziej ze wersja po lifcie), a nie odkręcaniu całej tej złączki, ale pomysł mi dobry podsunąłeś. Odkręcę całość i popryskam jakimś penetratorem
Stary 05-12-2010, 10:59   #7
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Może pomogą te wiadomości:
Kody migowe Airbag SRS
Kontrolka układu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jeżeli kontrolka miga z określoną częstotliwością, oznacza to uszkodzenie układu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki :
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza się to zwykle, jeżeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestała mrugać.
UWAGA! Jakiekolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłączeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia woltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 08:08   #8
kabazeze
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Focus MK1
Silnik: Zetec SE 1.6
Domyślnie Kilka problemów z samochodem - czy warto robić?
Cześć. Posiadam od niedawna Focusa MK1 Hatchback z silnikiem 1.6 Zetec SE. Rocznik 2004.
Samochód posiada kilka problemów:
Klimatyzacja - nie uruchamia się. Zdaniem znajomego to prawdopodobnie brak czynnika.
Kontrolka poduszki powietrznej - miga po 4 razy, potem już ciągle świeci.
Lekko ściąga w prawo - prawdopodobnie geometria.
Oprócz wspomnianych wad rusza, rozpędza się dosyć zwinnie. Hamuje wzorowo.
Czy warto waszym zdaniem dalej go robić?
kabazeze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 08:41   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Kilka problemów z samochodem - czy warto robić?
Idzie jesień to klimę bym odpuścił póki co. Ale czynnik sam z siebie nie ucieka, pewnie gdzieś jest dziura.
Kontrolka poduszki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Geometrię warto sprawdzić tak czy inaczej, ale jest też parę innych powodów.
A czy warto robić? Myślę, że warto sprawdzić ile to będzie kosztować. Jak auto Ci odpowiada to czemu nie.
Stary 19-08-2021, 10:45   #10
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Jeśli geometria podwozie zdrowe i proste to idz dalej.
Czynnik sam ucieka ok 5-10% na rok i jest to normalne. Po 4 latach nie mam 200g, ale jeśli co rok musisz uzupełniać to sam pomysl.
Poducha cóż kwestia bezpieczeństwa
2004 to już swoje lata ma, czy warto? To twoja decyzja.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
