08-03-2011, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
jak wymienić osłonę rozrządu???
Panowie nieumiejętne podgrzewanie miski olejowej w mroźne zimowe poranki przez mojego szwagra doprowadziło do tego, że od spodu stopiła się osłona rozrządu. Widać koło pasowe i pasek, więc chciałbym ją wymienić i prosiłbym o jakieś sugestie lub podpowiedzi jak się do tego zabrać, żeby dobrze to zrobić i czegoś nie spieprzyć........... z góry dziękuje |
08-03-2011, 19:09 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: jak wymienić osłonę rozrządu???
Przyjrzyj się dokładnie osłonie od spodu - część od spodu jest małym fragmentem całej osłony otwieranym na czymś w rodzaju zawiasie (tulejce).
Być może tylko ten fragment będziesz musiał wymienić - jest to do zrobienia "z gleby"... Jeżeli nadpalił się główny fragment, to czeka ciebie większa robota - najwygodniej ze zdjęciem chłodnicy, kół pasowych, wiskozy itd. Wprawieni w bojach robią to bez ruszania chłodnicy, ale ja wolę widzieć co robię, nie lubię... po omacku.
Zgredzik |
08-03-2011, 19:15 | #3 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
OK dzisiaj już ciemno ale jutro rano uwale się pod autem i zbadam temat dokładniej
09-03-2011, 15:36 | #4 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
dzisiaj zrobiłem rozpoznanie i właśnie to ta cześć ruchoma jest nadpalona, ale mnie tu straszą, że tego oddzielnie kupić nie można tylko razem w kompletną osłoną.........
09-03-2011, 16:42 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z dwojga złego lepiej kupić całą i wymienić sam dół, niż wymieniać całą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamienniki mogą nie pasować do oryginalnej reszty, poszukałbym oryginału na Allegro, dzwoniąc do złomiarzy... Ewentualnie z tym nadpalonym fragmentem kupowałbym zamiennik.
Zgredzik |
09-03-2011, 17:13 | #6 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
ależ oczywiście bez dwóch zdań jest to tzw. "mniejsze zło" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-03-2011, 19:52 | #7 |
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Tak myślę do końca nie wiadomo jeśli osłona się stopiła ,czy akurat pasek rozrządu się nie nadpalił i w miejscu w którym dostał wysokiej temperatury nie jest słabszy.
Ostatnio edytowane przez tomek37 ; 09-03-2011 o 19:54 |
28-03-2011, 14:02 | #8 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
osłona cała sie nie spaliła, "podtopiła się" na tyle, że pasek od spodu widać, postaram się jeszcze pokręcać silnikiem i obejrzeć dokładniej pasek, po wielkich bojach udało mi się znaleźć używkę dzisiaj podobno ma do mnie dotrzeć
28-03-2011, 14:26 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Raz a dobrze... Awaria paska rozrządu w tym silniku to duże kłopoty...
Zgredzik |
28-03-2011, 14:29 | #10 |
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
trochę ból bo niedawno właśnie taką wymianę robiłem......... ale zdaje sobie sprawę, że konsekwencje w razie pęknięcia paska są okrutne
